ZXCVWtest
查看: 5092|回复: 17
宏碁V5-471 版号11309-2不开机教会我不能死记硬背啊!!!
发表于 2016-12-30 14:57:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
快过年了店里生意很是冷清啊!师兄弟几个正在联机CS的干活。同行送来一主板 说风枪加热下EC就可以开机 冷机不行。EC他没有叫我帮他看看是不是EC问题。看主板很新没被动过 叫他放在这里。同行:(来来我来帮你虐一下他们  你去帮我看下班子去去去)很是无奈的.....哎!
上图
量主板各个电路没明显短路待机3 5V以出不开机。试着按照同行说的加热下EC果然开机了。  直觉告诉我先不换EC 等冷机看看 顺便看看论坛还真发现个类似的【v5-471版号:11309-2 不触发,待机问题】
http://www.chinafix.com/thread-1015215-1-1.html
(出处: 迅维网)
这个机是触发后才出3,5V的 {纳尼}再看看   经过一番查找 再加上 加热EC不开机 再量3 5V是没的    转战待机芯片
待机开启供电有啊  什么鬼!先看看在说吧  看看开启哪里来的
不正常时PQ41012  2脚5脚有3.3V   而这2个条件是EC发过来的    同时也证明了为什么加热EC会开机     看来问题还是在EC这边。   看看的EC的条件吧     赫然发现EC的复位不正常只有0.8V
我把Q2701 RN2709都换了还是为0.8V  ECRST# 直接去EC的85脚   Q2701B级3.3  E级0.8想想短接试试        没有被拉低   开机正常   3 5V也没提前出了。  好了  好了  好了   话说可以来个【赌神的开场曲吗]   为什么字体变了  不管了。    总结一下吧     这个TR8223的3 5V开启由芯片内部自身产生5V的高电平  此时是没有待机3 5V的     是EC条件满足  开机后EC发出D3V_SRC_EN
5V_S5_EN控制PQ4101来拉低待机的1脚和6脚   至0.8V    才会产生待机。   这个0.8V按理来说也是的高电平  为什么5V的时候没待机  要0.8V的时候才有      希望高手可以讲解一下  表示不是很懂。
好了到此结束了   希望大家在新的一年生意红火  财源不断。                          温馨提示  看帖勿忘加分
参与人数 5下载分 +8 收起 理由
dengfei + 1 生意不好做 加分
873808892 + 2 双击666+关注!
不忘晴天 + 2 看楼主的手,好像很胖嘛
那抹、憨笑 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
lini3hao + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-12-30 15:00:32 | 只看该作者 �
现在生意不好做,逛逛论坛顶一下
发表于 2016-12-30 15:04:07 | 只看该作者 �
修的很6   加分关注!!
发表于 2016-12-30 15:04:49 | 只看该作者 �
很好的维修经验。学修中
发表于 2016-12-30 15:09:54 | 只看该作者 �
活学活用。。。
发表于 2016-12-30 15:37:42 | 只看该作者 �
xiu de hen 6666a ,   cs,aaaaaaa
发表于 2016-12-30 15:57:01 | 只看该作者 �
看看。。。。顺便学习一下。
发表于 2016-12-30 16:03:59 | 只看该作者 �
RT8223的ENTRIP脚低于0.35V高于4.5V时芯片PWM都会被关闭,ENTRIP脚介于0.5V到2V之间时芯片PWM会被开启
我看了数据手册 是这样的 但还是多谢  详情 回复 发表于 2016-12-30 16:40
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
菜鸟也疯狂〃 + 2
鸿鹄大哥 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-12-30 16:12:06 | 只看该作者 �
还是8楼说明白了。另外Q2701是不是坏了?
我换过Q2701  详情 回复 发表于 2016-12-30 16:39
发表于 2016-12-30 16:39:40 | 只看该作者 �
我换过Q2701
发表于 2016-12-30 16:40:47 | 只看该作者 �
我看了数据手册  是这样的    但还是多谢
发表于 2017-1-2 17:38:54 | 只看该作者 �
楼主是把Q2701的E脚也就是ECRST#直接接地就好了吗?在理论上分析不通哦。
发表于 2017-1-3 00:13:02 | 只看该作者 �
感觉看的雨里雾里的
发表于 2017-1-3 07:25:56 | 只看该作者 �
这个问题还真遇到过
发表于 2017-1-31 09:22:16 | 只看该作者 �
谢谢群主的分享
发表于 2017-1-31 12:51:25 | 只看该作者 �
恩,你挺仔细的,是我直接换EC了
发表于 2019-9-6 22:00:33 | 只看该作者 �
学习了  。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-11-18 09:18:14 | 只看该作者 �
楼主最后怎么修好的?
