查看: 6143|回复: 32
v5-471版号:11309-2 不触发,待机问题
发表于 2016-10-5 17:18:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
v5-471版号:11309-2 不触发,待机问题。这个机是触发后才出3,5V的。但是现在还没触发就出了3,5V,论坛上有帖子说是通病,但是找了半天都没看到这个通病在那里,只说了是通病电容问题。我自己查了半天,最后查到Q2701,换一个看到待机变为正常0.003而且能触发开机显示,本以为修好了,结果冷却后又不能开了。加热一下Q2701那里又可以开了。求助啊,谁知道这个通病是什么啊?
发表于 2016-10-6 16:57:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
44885684 发表于 2016-10-6 16:46
不感觉是说了句废话嘛    完全 对楼主没什么用
通病论坛有的 再说也没意义
通病是啥啊 求解通病  详情 回复 发表于 2016-10-7 12:43
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-10-5 17:38:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
拆掉Q2701 试试
拆掉了 还是一样 加热就正常不出待机3,5V 可以触发开机。冷了3-5V又出来了 触发不了  详情 回复 发表于 2016-10-5 17:40
发表于 2016-10-5 17:40:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那你查查RN2709相连的温控电路  详情 回复 发表于 2016-10-5 17:53
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
6#
发表于 2016-10-5 17:43:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换一个Q2701试试
发表于 2016-10-5 17:53:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那你查查RN2709相连的温控电路
rn2709不连温控电路啊  详情 回复 发表于 2016-10-5 18:16
发表于 2016-10-5 18:04:46 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
肯定是周围的某个东西性能不良,别用风枪吹,用烙铁加热。加热哪个能开机就是哪个坏了
好方法 谢谢了,马上就去试试  详情 回复 发表于 2016-10-5 18:17
发表于 2016-10-5 18:07:13 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
别用风枪吹,用烙铁加热。
发表于 2016-10-5 18:09:30 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
楼上说的这个是个好方法
发表于 2016-10-5 18:16:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
llxxx01 发表于 2016-10-5 17:53
那你查查RN2709相连的温控电路
rn2709不连温控电路啊
连的 PURE_HW_SHUTDOWN#就是相关  详情 回复 发表于 2016-10-5 18:45
发表于 2016-10-5 18:17:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好方法   谢谢了,马上就去试试
发表于 2016-10-5 18:28:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主这种方法可行吗?修好分享下
发表于 2016-10-5 18:45:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
184215464 发表于 2016-10-5 18:16
rn2709不连温控电路啊
发表于 2016-10-5 19:10:04 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
反过来查 代机芯片开启信号。 q2701是EC 复位有温控信号控制, 追着查  看看能找到 没有  一般加热得就正常  那么就是虚焊 或者附件的零件  也有微损坏的 实在不懂的就代换
发表于 2016-10-5 20:41:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可以围绕ECRST#这个条件开始查。。。然后把面铺开,继续查
发表于 2016-10-5 22:04:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
       楼上有兄弟说用洛铁加热  这是不错方法
发表于 2016-10-5 22:25:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
搞定了吗,什么问题
发表于 2016-10-5 22:32:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
桥有问题了吧,加焊试试
