查看: 4047|回复: 25
联想G470掉电维修
发表于 2016-12-30 12:08:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大前天同行送来一个本子,说是客人才从网上交换的,还不到一个月,现在不开机了,修一下,板号111图。我拆开一看确实不开机,量了待机都有,按开关,无反应,用表笔触发222图中的第7脚,也无反应,后来又用表笔触发图333中的D23的1脚,可以上电显示了,后来一查开关排线的座子,67两脚焊点断裂,后来飞线接上即可,如图444.然后直接组装整机测试,前天测了一天没问题,昨天上午同行说要取机,我说再拿出来试一下,妈的,开机一会就掉电,有时不到系统就掉,有时进系统掉,我擦,真郁闷。又拆机,用祼机点,也不行,这个不定时掉电很头痛啊,于是换内存,换硬盘,换CPU,刷BIOS,都试了,还是一样的不行,实在是一筹莫展啊,早上来用放大镜一个一个元件的看,看到U27时,发现第10脚的焊盘掉了,如图555,边有还有一个电容掉了,找到图纸与点位如图,如图666和图777,一量,发现10脚与EC不开路的,于是飞线,装机,现在还在测试,没发现掉电。实在感叹,网上交换主板,不懂的人最好不要交换,交换主板都是修过,望各位同行注意。
发表于 2016-12-30 12:20:52 | 只看该作者 �
厉害。。修好了  飞线
强,我是来学习的不错  详情 回复 发表于 2016-12-30 13:25
发表于 2016-12-30 12:46:55 | 只看该作者 �
这个故障很隐秘。一般查不到啊,恭喜楼主
发表于 2016-12-30 13:05:19 | 只看该作者 �
厉害了  我的锅
发表于 2016-12-30 13:07:27 | 只看该作者 �
看文字还要拉下来对图,好累啊
发表于 2016-12-30 13:25:12 | 只看该作者 �
强,我是来学习的不错
发表于 2016-12-30 13:25:27 | 只看该作者 �
太极初学者 发表于 2016-12-30 12:20
厉害。。修好了  飞线
强,我是来学习的不错
发表于 2016-12-30 13:25:38 | 只看该作者 �
齐齐哈尔 发表于 2016-12-30 12:46
这个故障很隐秘。一般查不到啊,恭喜楼主
强,我是来学习的不错
发表于 2016-12-30 13:25:48 | 只看该作者 �
不忘晴天 发表于 2016-12-30 13:07
看文字还要拉下来对图,好累啊
强,我是来学习的不错
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
骑龙虾去潇洒 -2 严管区不要灌水!
发表于 2016-12-30 13:28:05 | 只看该作者 �
看文字还要拉下来对图
发表于 2016-12-30 13:45:04 | 只看该作者 �
厉害了 我的哥
发表于 2016-12-30 14:09:22 | 只看该作者 �
这个明显是进水机来的·······
发表于 2016-12-30 14:40:21 | 只看该作者 �
一个温控?????????
发表于 2016-12-30 14:51:22 | 只看该作者 �
嗯,现在网上交换主板不靠谱啊。。
发表于 2016-12-30 15:01:06 | 只看该作者 �
交换主板的坑的很 ,能修好就说能交换,修不好退回来给你修的乱七八糟!
发表于 2016-12-30 21:58:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能修就修,修不了单购,交换不靠谱
发表于 2016-12-30 22:23:01 | 只看该作者 �
请问楼主,U27第10脚焊盘掉了,而它与EC必须要相通,这个时候,飞线,一头接在EC的引脚上,那另一头是接在U27芯片的第10脚上,还是掉点的焊盘上呢,能回答一下吗?
发表于 2016-12-30 22:52:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个U27是什么,有什么用的?
发表于 2016-12-30 23:08:29 | 只看该作者 �
看一下文字拉一下图,哈哈,修好就好,交换就一坑
发表于 2016-12-30 23:31:44 | 只看该作者 �
是啊。而且这些修过的板子 还比较便宜。还可以对发。整的客户说我们贵。。
