查看: 2293|回复: 10
华硕Y481C 不充电
发表于 2016-12-29 15:23:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕Y481C  主板X450CC  不充电  裸板插电池电源加电 量电池电压2.2V  吧电池拔下来 量没电压 客户说电池换过没用 开机显示读不到电池  请问一下 一般怎么检查电池  量那几个脚
发表于 2016-12-29 16:01:12 | 只看该作者 �
BIOS EC 充电芯片 都有可能
发表于 2016-12-29 16:10:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习经验。。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
dsfdsf -2 双击666+关注!
发表于 2016-12-30 15:16:39 | 只看该作者 �
【迅维】学员 你学修笔记本多久了
发表于 2016-12-30 16:00:47 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-17 10:57:57 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2017-1-17 17:10:13 | 只看该作者 �
有图纸的话 看下待机IC条件是不是已经都满足咯
发表于 2017-1-17 17:14:48 | 只看该作者 �
读不到电池主要查i2c和ec是否有断线  ec BIOS
发表于 2017-1-18 12:19:24 | 只看该作者 �
充电管理和电池之间数据时钟 检测下
发表于 2017-1-18 12:44:46 | 只看该作者 �
只有查条件,没有什么通病和捷径
发表于 2017-1-18 15:19:05 | 只看该作者 �
还是充电电路问题
