查看: 1995|回复: 7
MS-7788 VER:1.0 点亮一会儿花屏!
发表于 2016-12-29 14:37:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号MS-7788/MSI  H61M-P3(G3)
主板拿到手能点亮,几分钟后突然花屏然后就黑了。(现在有的时候都点不亮)
内存,CPU换过依旧如此!
后来加了个独显不花了,但是死机!(现在独显点不亮了)
单桥也烘过,依旧。
求高手请教!
发表于 2016-12-29 15:22:47 | 只看该作者 �
应该是旁边的供电电容不良了
发表于 2016-12-29 15:44:44 | 只看该作者 �
死机的时候,查查那个电压不正常。
发表于 2016-12-29 15:46:24 | 只看该作者 �
说清楚一点的啊,是触发了点不亮,还是不触发
发表于 2017-1-5 15:19:40 | 只看该作者 �
此板已OK    是单桥的问题   加焊一下   已OK!
发表于 2017-1-5 16:25:12 | 只看该作者 �
H61的桥也那么喜欢出问题
发表于 2017-1-5 16:26:40 | 只看该作者 �
电容有没有鼓????
发表于 2017-1-5 19:34:21 | 只看该作者 �
郁闷,这修理得太快了吧,学习了!
