查看: 2879|回复: 18
版号k43ly不触发
发表于 2016-12-29 10:32:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一个k43ly主板不触发,待机0.003,感觉待机小,这种要么保护隔离都没过,要吗没出待机供电,拆机后测开关0v,基本断定没待机了,盲测所有电感,没有测到3v 5v,测cpu上管,有19v,看来是待机部分的问题,这种基本秒了,呵呵,给客户报价200,客户很痛快,修,问多久能搞定,我说一个小时,然后就开始修了,找到待机芯片rt8206a,在周围找电容测测竟然没有3v、5v线性,难道主供电保险之类的问题,找到pdf,6脚有呀,4脚enldo 6.3v,也有,7脚ldo  0v,芯片坏了? 断电打对地阻值,003,短路,心里一想坏了,一般短路基本ec问题,既然短路就烧吧,直接3v烧到了一个5脚的管子烫, 看线路就是到了ec,拆掉管子,再量不短路了,然后量ec这端,还短,果不其然ec烧了,拆掉换好,把5脚芯片装好,再打对地阻值,怎么还短???把管子拆掉再打,不短了,我去,这个管子不是也烧了吧,,在华硕料板找这个管子还不好找,就蒙吧,这个管子有2个接地脚,在料板找5脚的2个接地脚一样位置的换了一个,不短了,上电还是没有电压,应该待机芯片也坏了,换,换好了上电,这下有待机了,0.03,按开管,电流有跳变了,接屏,亮了,坏了3个原件,待机芯片,转换管,ec
总结:一般待机短路,特别是线性3v短路,基本ec 99的挂了,华硕bios坏的少不要动不动就刷bios,希望大家加分,谢谢
参与人数 8下载分 +13 收起 理由
獨殤未央 + 2
笔记本小学生 + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
益博电脑 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
划破夜空 + 2 双击666+关注!
asd372625812 + 2 双击666+关注!
416676219 + 1
liudongjing + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
不忘晴天 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-12-29 10:36:38 | 只看该作者 �
烧这么多,不简单啊
发表于 2016-12-29 10:36:49 | 只看该作者 �
我上次修了一个就电阻坏了
发表于 2016-12-29 10:45:02 | 只看该作者 �
呵呵,楼主好技术。
发表于 2016-12-29 10:49:38 | 只看该作者 �
华硕ite的ce很容易坏
发表于 2016-12-29 10:59:54 | 只看该作者 �
华硕的BIOS坏的多,没待机,跟BIOS没多大关系
发表于 2016-12-29 11:04:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ec短路把供电管和芯片都烧了
发表于 2016-12-29 14:33:32 | 只看该作者 �
思路清晰,修起来轻车熟路
发表于 2016-12-29 15:25:44 | 只看该作者 �
思路可以的。这个板子太老了。
发表于 2016-12-29 16:57:46 | 只看该作者 �
这个没有绝对性的好吧
发表于 2016-12-30 00:03:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5脚管子为LDO5V转3V给EC待机用的电压,EC正常工作发VSUS_ON信号开启待机PWM电压!
发表于 2016-12-30 07:47:46 | 只看该作者 �
写的不错,加加分
发表于 2016-12-30 08:57:27 | 只看该作者 �
又认真的学习了一次
发表于 2016-12-30 09:12:49 | 只看该作者 �
学习了!理论知识也很牛啊
发表于 2016-12-30 09:17:43 | 只看该作者 �
这款机子排阻也容易坏。。。
发表于 2016-12-30 09:18:32 | 只看该作者 �
华硕这个系列不怎么好修
发表于 2016-12-30 09:24:49 | 只看该作者 �
楼主技术不错,分析的详细啊
发表于 2016-12-30 09:32:51 | 只看该作者 �
厉害了
发表于 2016-12-30 14:53:47 | 只看该作者 �
lihailewordd,jiafen le
