查看: 2286|回复: 2
华硕k56cm待机问题
发表于 2016-12-29 10:31:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修中遇到了困惑了,真的。打个比方,上次折腾自己的ibm的机器,头天好好的,第二天,风扇不转了,原因是,我改长转,风扇vcc5v过来的保险0欧电阻,挂了。继续折腾,又出现开机不引导,logo后,死机。换桥后,北桥出现虚焊。北桥换后,第一次没放好,第二次,放好了。不触发了。测主板内存供电的待机电杆1.8v时有时无。
      这里想向各位请教的就是维修中的测电杆电压,时有时无的问题。上面说到了ibm的待机1.8v时有时无。是,我用示波器,我看教程,单词触发,商店然后,我的示波器怎么都打不到电感或者G级的波形。我也是郁闷了。这里不好说。有没有朋友,一块交流下,我没怎么用示波器。先谢过。ibm的机器,待机0.02肯定有问题的,我论坛一搜,好多,0.02待机。我的T61待机在0.03-0.05稳定的时候。这个1.8v,我之前万用表都能量到,在一次没量到的时候,妹的我也是眼晕了,我用示波器能测到。(我其实想看电杆靠近mos管这边的波形的)我用万用表测,却没测到。。。。后来,我多测几次,我发现了。通电的时候,几S的时间内,是有电压的。后来就没了。然后,对了,我还换了芯片,真是傻逼啊。应该先干掉电杆后面的输出,看下。不过阻止正常。
        以上,不是重点。重点是,文字说下k56cm的问题。这个芯片的待机是rt8605l,然后,我遇到的问题是:ec发出的3和5v的开启,分别是3v开启电压是3.3v。而5v,开启电压,正常状态量是2.几V。有时候测到的是1.多v。我最郁闷的是,我用表笔量下,这个线路的测试点,我碰下这个主板上留下的5v开启信号的tp点。这个电杆的电压,就有了。我不碰,这个芯片的电杆输出,就不会有。还有就是,我把3.3v电杆的输出,干掉。5v就出来了。我想请教下:这个表笔测下,5v的tp点(芯片焊接ok,且芯片开启电压也去到了。中间电压不会因为漏电而减弱)电杆就会输出(也就输出几S的样子)不碰,就很难有电压。是不是因为,开启的电压2.多v低了?我想也不应该啊。开启的电压2.多v,我再好多待机芯片上,看到的开启,差不多2v多,也ok。不知道这个芯片是什么意思。我后来割线,把3v和5V的开启弄一块去。都是3.3v。这样5v的电杆输出,就ok了。
       问题始终是问题,得不到解决。我ibm的机器,也是,我风扇上弄个屏供电的3v电压,我又时候,却能测到19v。绝大多数都是3v。我后来郁闷的,弄个二极管。华硕的这个现在的故障是不触发。按开关后。待机好没有。前面的所有步奏,我按照维修指南弄的,都ok。唯独bios(可能bios被我刷爆了。后来刷多了,刷不进去了。)bios在待机的时候,也有波形。请教下,这个华硕的k56cm的不触发的,各位大神们,可有什么指点。
     零零碎碎,非常感谢。我憋好几天了。自己没能解决,我也想不通。。
发表于 2016-12-29 11:57:31 | 只看该作者 �
万用表是不是没电了?
发表于 2016-12-29 12:04:28 | 只看该作者 �
都是文字,看不下去
