查看: 4547|回复: 23
15-3521 主BIOS和EC BIOS LA-9104P
发表于 2016-12-28 15:47:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
15-3521 主BIOS和EC BIOS LA-9104P REV;1.0(两个都刷 故障加电不显 喇叭发出哒一声)
chinafix.com.cn迅维网_15-3521 主BIOS和EC BIOS LA-9104P REV;1.0(两个都刷 故障加电.rar
3.13 MB, 下载次数: 3037, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
镜衍繁华 -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2017-1-7 15:26:52 | 只看该作者 �
下载试试
刚好遇见
发表于 2017-1-19 12:21:57 | 只看该作者 �
有人试试了没有,能用吗?
发表于 2017-2-23 10:24:11 | 只看该作者 �
集显的还是独立的呀 怎么不说清楚
发表于 2017-2-23 10:58:41 | 只看该作者 �
独显还是集显
发表于 2017-3-8 15:28:07 | 只看该作者 �
有人试过吗/
发表于 2017-3-8 15:28:40 | 只看该作者 �
我的触发掉电
发表于 2017-3-9 13:28:45 | 只看该作者 �
兄弟这板号,有两个版本啊,是独立的还是集成的?
独立的,可以试试  详情 回复 发表于 2017-3-10 11:24
发表于 2017-3-10 11:24:37 | 只看该作者 �
独立的,可以试试
发表于 2017-3-30 11:02:50 | 只看该作者 �
独立的还是集成的  集成的能用么???
发表于 2017-8-1 18:14:17 | 只看该作者 �
下载试试   刚好遇到这种情况
发表于 2017-10-7 11:16:00 | 只看该作者 �
下载了我的刷好了谢谢楼主的无私奉献。
发表于 2018-1-23 12:58:26 | 只看该作者 �
垃圾,刷了根本没用,电流才跑0.14
发表于 2018-3-19 17:48:44 | 只看该作者 �
我正好需要这个BIOS  谢谢 你的淘宝买的?
发表于 2018-4-25 18:04:12 | 只看该作者 �
碰到一样的故障现象,刷了楼主贡献的BIOS就好了。非常感谢
发表于 2018-7-15 13:23:11 | 只看该作者 �
手上有台进水的,故障也是喇叭响,下来试试,电流0.7. 插排线0.3几
发表于 2018-7-15 14:49:44 | 只看该作者 �
刷了电流得0.4多了,刷原来的0.7不亮机
可以考虑其他问题,这个bios下载这么多人肯定是好的了  详情 回复 发表于 2018-7-27 11:11
发表于 2018-7-27 11:11:13 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-22 16:46:18 | 只看该作者 �
下载试试
刚好遇见,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2019-12-4 09:51:06 | 只看该作者 �
下载试试 刚好遇见
