查看: 3577|回复: 0
转帖,462主板CPU插座中,FID0-FID3的针脚定义和作用。
发表于 2009-4-28 03:12:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一片462的主板,电压,时钟,复位,参考电压,核心电压,BIOS都正常,FF,恼火,晚上远程培训结束,据需肯这个硬骨头。。。。
精英741GX-M的板,在放大镜下面仔细瞧,猛然看到4个小的贴片三极管SSN40,这几个小贴片没怎么注意,看看它正常不正常,跑线路,开始-------跑呀跑,一边到北桥,一边到CPU座,心中暗喜,FF是不是这几个小贴片的原因,再跑,到座子的里面,查定义,FIDO,FID1 ,FID2 FID3,这是什么脚位,不知道,上百度吧。。。。。
      下面转帖,转帖自:  http://hi.baidu.com/ljp_2007/blo ... 923f17c9fc7a72.html
   “虽然AMD早已经把毒龙的倍频锁住了,但是只要我们找到毒龙处理器的倍频设定方法,就可以破解了。根据AMD的内部资料,毒龙处理器462个针脚中有4个针脚决定了毒龙处理器的倍频,它们分别是F[0]、F[1]、F[2]、F[3](图1)
这四个针脚的不同组合就决定了毒龙处理器的不同倍频,其组合如下:
FID[3] FID[2] FID[1] FID[0] 处理器倍频
0 0 0 0 11
0 0 0 1 11.5
0 0 1 0 12
0 0 1 1 $#@62;=12.5
0 1 0 0 5
0 1 0 1 5.5
0 1 1 0 6
0 1 1 1 6.5
1 0 0 0 7
1 0 0 1 7.5
1 0 1 0 8
1 0 1 1 8.5
1 1 0 0 9
1 1 0 1 9.5
1 1 1 0 10
1 1 1 1 10.5
备注:12.5以上倍频的FID[3:0]编码值都是0011
当系统RESET信号发出的时候,处理器内核通过FID[3:0](四个针脚)发出倍频信号给主板来告诉其自身倍频设定数值,也就是说主板的北桥芯片采集了FID[3:0](四个针脚)所设定的倍频数值,和其他系统设定信息,当RESET信号终了之后,芯片组利用采集到的这些数值来正确地决定系统的总线速度,启动系统总线。之后,系统根据"连续初始化封包协议"(Serial Initialization Packet Protocol,SIP),发送"连续封包"(Serial Packet,SP)给处理器内核,告知自己的初始状态。
简而言之,毒龙处理器通过FID针脚告诉主板的北桥芯片自己"喜欢"的倍频数值,接下来系统利用SIP来初始化处理器。这就意味着FID针脚只输出信号,而不输入信号,和过去Intel处理器上的BF针脚大不相同。毒龙处理器根据SIP信号来进行初始化,并且对SIP的内容言听计从,并不去鉴别SIP内容的真伪。呵呵,这样一来,只要修改主板发出SIP封包中关于倍频设定的信息,那么毒龙处理器的倍频就可以通过主板的BIOS加以任意调节了!”
   根据以上讲解,我们知道这4个脚位的作用了吧。FID0-FID3==CPU倍频设定。
   板没修好,今日天晚,明天大干。。。
