查看: 3006|回复: 22
thinkpad x300 解锁
发表于 2016-12-28 10:18:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一到thinkpad x300 ,开机要指纹锁,映象中要换一个芯片,刷BIOS没有用, 有高手能说下吗
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
繁华街角 + 1 双击666+关注!
发表于 2016-12-28 10:23:25 | 只看该作者 �
把指纹拔掉行不。?
发表于 2016-12-28 10:29:18 | 只看该作者 �
要换安全芯片   你可以刷个 无安全芯片的bios
发表于 2016-12-28 10:31:09 | 只看该作者 �
把密码芯片的密码清除掉就可以
发表于 2016-12-28 10:38:13 | 只看该作者 �
刷个安全芯片就可以了,,
发表于 2016-12-28 10:46:29 | 只看该作者 �
看看大家怎么说 学习一下
发表于 2016-12-28 10:48:39 | 只看该作者 �
人多主意多啊,感觉都是好方法
发表于 2016-12-28 10:49:52 | 只看该作者 �
找到一个料板,把P24S08换了就可以
发表于 2016-12-28 10:55:59 | 只看该作者 �
重新刷下BIOS看看
发表于 2016-12-28 10:58:23 | 只看该作者 �
找24ps8刷进去就行
x300.rar
352 Bytes, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
是24ps08这个芯片 我都是在线刷 不知道这个芯片只知道连接2个点  详情 回复 发表于 2016-12-28 12:38
这个是联想的密码ic名?  详情 回复 发表于 2016-12-28 11:44
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
广州迅芯科技 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-12-28 11:00:00 | 只看该作者 �
可以传上料板无加密的程序
发表于 2016-12-28 11:03:13 | 只看该作者 �
加一分  努力
发表于 2016-12-28 11:23:07 | 只看该作者 �
把芯片的的密码刷掉就行了
发表于 2016-12-28 11:23:38 | 只看该作者 �
好像有个24C开头的八角IC,从IBM料板拆个可以试下。
发表于 2016-12-28 11:44:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
张闲逛 发表于 2016-12-28 10:58
找24ps8刷进去就行
这个是联想的密码ic名?
发表于 2016-12-28 11:50:47 | 只看该作者 �
人多力量大,总会有好的解决方法的
发表于 2016-12-28 12:12:12 | 只看该作者 �
以前的老机子指纹锁是金系统之后,那样装系统就可以解,你这个是开机就要指纹锁吗?
发表于 2016-12-28 12:27:48 | 只看该作者 �
可能有开机芯片,找程序刷
发表于 2016-12-28 12:30:28 | 只看该作者 �
把指纹下面的排线,给拆了 这样也可以
发表于 2016-12-28 12:38:32 | 只看该作者 �
找24ps8刷进去就行
