查看: 2848|回复: 27
战神 的绝响
发表于 2016-12-27 19:15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此乃而二修机 来时不触发
维修后可触发
上cpu 大电流2A 3A 无内存供电
不知该怎么进行下去了
发表于 2016-12-27 19:17:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先排除短路故障吧
发表于 2016-12-27 19:20:05 | 只看该作者 �
蓝天 不上u 电流能到0.2 左右电感没有明显阻值不正常的地方 CLEVO W355SSQ 参考这个图纸维修的
发表于 2016-12-27 20:11:42 | 只看该作者 �
我好像看见连锡了
发表于 2016-12-27 20:14:56 | 只看该作者 �
不上CPU 内存供电是否正常
发表于 2016-12-27 20:40:29 | 只看该作者 �
据说 cpu 过了 才能有内存电压 但是蓝天 的时序 不太明了 连锡了 ?行到时再仔细看看
发表于 2016-12-27 20:50:34 | 只看该作者 �
下载个点位图一下子10fen
发表于 2016-12-27 20:52:02 | 只看该作者 �
应该是短路了吗
发表于 2016-12-27 20:56:45 | 只看该作者 �
先测下阻值正常不
发表于 2016-12-27 22:51:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
目测是k650c
发表于 2016-12-27 23:10:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存供电都没出就2a了,,不按时序来啊
发表于 2016-12-27 23:51:47 | 只看该作者 �
CPU供电是不是短路了
发表于 2016-12-28 00:16:26 | 只看该作者 �
二级电压有短路吧,
发表于 2016-12-28 06:22:55 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2016-12-27 23:51
CPU供电是不是短路了
cpu 电感有电压 还怎么测cpu供电短路呀?
发表于 2016-12-28 06:24:22 | 只看该作者 �
liuhuahong 发表于 2016-12-28 00:16
二级电压有短路吧,
二级转换开始没有 强制飞线开启 没发现短路啊
发表于 2016-12-28 09:27:03 | 只看该作者 �
二次转换供电 先测下阻值正常不
发表于 2016-12-28 09:29:03 | 只看该作者 �
也觉着是哪里短路的原因
发表于 2016-12-28 09:38:35 | 只看该作者 �
    上次修这个机子亏了300,,, EC烧  网卡烧  CPU也烧了
发表于 2016-12-28 09:40:11 | 只看该作者 �
查内存供电,先把各路供电弄出来再说
发表于 2016-12-28 09:49:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手快一点,看2A时有什么芯片发烫的,不装内存如何,有没有换个u试试?
