查看: 5002|回复: 12
[一体机]
联想THINKPAD的扬天E4200I通电断电,再开没反应。最终完美修好。
发表于 2016-12-27 17:22:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个同行的电脑联想THINKPAD的扬天E4200I一体机,心想不会又是二修吧。不好整啊,一体机就更难,正题,开机通一下就停了,再开没反应,应该是主板有微短,拆机,心想一体机BIOS一般好坏,打开一看,别人没有修好,于是就在站上找BIOS,先刷了再说。不行。还是老老实实的一步步查开机吧。把电源拔下来,用外接再试下,哈哈,电流直上,开机了。没想到是电源的事,虚惊一场,主板是好的,这下好办了。搞电源,电源型号OT9002 ,电源不会修啊,乍办,先打开看看再说,通上220的电,有19V输出啊,怎么会保护啊,难道是带不动负载?试一下主板,再次量没有了输出。问题就在这了,电源马上短路有保护了。把电源主板拆下来看看。主板反面有一个小电容C8黑了。马上换下来,再试下,OK了。最后再给BIOS奉上。
扬天E4200I-PIG41F.rar
130 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS文件
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
轩辕思天 + 6 双击666+关注!
发表于 2016-12-27 17:31:05 | 只看该作者 �
楼主你这个是修好还是没修好?
修好了。不好意思啊,第一次发贴,,刚没有发完。  详情 回复 发表于 2016-12-27 17:37
发表于 2016-12-27 17:37:38 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2016-12-27 17:31
楼主你这个是修好还是没修好?
好了就行,就怕你写一半,不但不给分,还有可能要删贴。  详情 回复 发表于 2016-12-27 17:40
发表于 2016-12-27 17:40:21 | 只看该作者 �
版主说的好啊,杜绝垃圾贴。以后多多向领导学习。  详情 回复 发表于 2016-12-27 17:43
发表于 2016-12-27 17:43:26 | 只看该作者 �
电源问题,差点修板去了
发表于 2016-12-27 17:43:52 | 只看该作者 �
净化论坛,需要从你我自身做起  详情 回复 发表于 2016-12-27 18:07
发表于 2016-12-27 18:07:14 | 只看该作者 �
净化论坛,需要从你我自身做起
发表于 2016-12-27 21:28:45 | 只看该作者 �
大电源,一般会先考虑电源问题,
发表于 2016-12-27 22:17:12 | 只看该作者 �
原来是电源坏了
发表于 2016-12-27 22:26:53 | 只看该作者 �
一体机捡到是电容坏了。也是捡到死鱼啦。
发表于 2016-12-27 23:16:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
二修机嘛,,上家不行的
发表于 2016-12-28 00:08:27 | 只看该作者 �
哦这个是一体机  我还以为是显示器
发表于 2017-8-14 16:48:30 | 只看该作者 �
不触发能刷吗 待机都正常,先刷BIOS试试 希望能好,有结果在回复
