查看: 2655|回复: 9
P5QL-E开机15秒断电
发表于 2016-12-27 15:53:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P5QL-E主板开机15秒断电  有谁遇到过  指点一下
发表于 2016-12-27 16:07:01 | 只看该作者 �
缺电引起的,如果已经排除电源供电外,重点检修桥、内存、CPU供电,温度检查也是重点,可以考虑不上风扇,故障产生时间会不会缩短来证实!
发表于 2016-12-27 16:28:37 | 只看该作者 �
是不是提示USB电流过大,然后15秒关机?
发表于 2016-12-27 16:43:30 | 只看该作者 �
肯定是15秒关机呗,自己找图纸找电压去,我也发过这样的帖子,有兴趣可以看我的贴参考下
发表于 2016-12-27 20:06:48 | 只看该作者 �
查USB有没有5v供电,USB_0C#有没有3.3v:华硕开机15S掉电通病
发表于 2016-12-28 00:13:46 | 只看该作者 �
你的说清楚是亮机后15秒断电 还是没亮机 就断电了
发表于 2017-1-11 22:55:20 | 只看该作者 �
哈哈,他说的肯定是这个
发表于 2017-1-11 22:58:18 | 只看该作者 �
是不是显示后提示 15秒关闭啊 这个是OC# 检测问题吧
发表于 2017-1-11 22:59:25 | 只看该作者 �
没有电路图没有点位图,我也不知道查哪里是USB_0C#
发表于 2017-1-11 23:32:37 | 只看该作者 �
给我找到了,参考点位图:P5QL SE 1.01.FZ
显示USB过流 15秒关机 USB_OC12#为低 换个822好了
