查看: 8600|回复: 40
华硕X42J 掉电故障 已解决
发表于 2016-12-27 11:53:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
机器型号:华硕X42J主板板号:K42Jr REV:4.1  INTEL I3  独立四显存
BIOS:K42JZ
故障现象:机器放置一个小时左右可以显示,进滚动条5秒左右掉电,可以重新触发,但不显示,而且4秒左右掉电,电流跑数为 0.73-1.55-1.78-1.65-0.01,再次触发依然不显4秒掉电,必须静置一小时方能再次显示,显示后滚动条5秒现象复现
维修过程:机器未进液,没有元件烧坏外观不良。针对此款机器的维修实在让人头疼,分析过程也太过笼统,在此不进行解释,直接上图
图中红圈EC 14脚相连的R3215电阻去掉就行,信号为Force_off# 和EC_rst#,电阻阻值为0欧姆
声明:此机未刷BIOS,未换桥和显卡(因为换桥工程量太大),也没进行过加焊,修复后风扇是一直在狂转,但基于客户不介意此点,所以没有进行进一步探索。
同时此贴只作参考,希望有碰到同现象的可以尝试一下。
  以上,感谢!!!
发表于 2016-12-27 12:22:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这机器我刷过BIOS好的,刷完也是风扇狂转。。没办法
发表于 2016-12-27 12:27:47 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
路过 学习下
发表于 2016-12-27 12:29:47 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
楼主,第一张图挂了
呵呵,不好意思 ,不知道怎么弄的,发表出来就看不到第一张图  详情 回复 发表于 2016-12-27 12:44
发表于 2016-12-27 12:30:19 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
掉电我也刷过BIOS,显卡也干过,有时候还是掉电,
发表于 2016-12-27 12:41:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个机器碰到过刷BIOS还有1.05供电芯片旁边小电阻有问题的
发表于 2016-12-27 12:44:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
phf150 发表于 2016-12-27 12:29
楼主,第一张图挂了
发表于 2016-12-27 14:30:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享!!
发表于 2016-12-27 15:13:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个掉电问题我也遇到过的,而且风扇会狂转并且温度不高。
发表于 2016-12-27 17:47:54 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这样也可以
发表于 2016-12-27 17:53:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这机子我刷了好些BIOS鲁大师测怎么都CPU高温报警
发表于 2016-12-27 19:56:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
其实狂转并不是桥,也不是程序问题,就一个地方
发表于 2016-12-27 21:37:38 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
温控爆掉了吗???????????  FORCE OFF
发表于 2016-12-27 21:52:40 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我一般会考虑BIOS
发表于 2016-12-27 21:59:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主这个是什么原理呢
发表于 2016-12-27 22:58:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
风扇乱转要刷更改的BIOS,,我都是网上下的
发表于 2016-12-27 23:27:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主把温控去了啊
发表于 2016-12-28 02:49:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主分享的故障可以 我收藏
发表于 2016-12-28 09:32:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个系列的机器故障多。麻烦
发表于 2016-12-28 14:05:50 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
没怎么看明白!
