查看: 5514|回复: 2
EPSON TM-U288D有自检,打印头微动一下错误灯闪两次,已修复。
发表于 2016-12-26 19:20:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
EPSON TM-U288D有自检,打印头微动一下错误灯闪两次,此机接口小板,打印头,主板,头缆损坏都会出现这个故障。拆下打印头打阻值有一组短路,正常30欧。通常线圈短路后主板一般有达林顿管坏,更换达林顿和打印头后正常。
发表于 2016-12-26 21:30:40 | 只看该作者 �
就是40伏电压短路,。。
发表于 2016-12-27 10:02:19 | 只看该作者 �
