查看: 4258|回复: 9
华硕X54H暗屏求助
发表于 2016-12-26 17:06:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X54H K54HR板号K54HR R3.0  开机显示正常 过滚动条显示暗屏,外接显示正常, 不装显卡驱动也正常。按说应该是先卡的问题 ,我加焊一下还是不行,刷过BIOS 问题不变,  换过屏,问题不变,
发表于 2017-1-1 20:11:15 | 只看该作者 �
去官网下载个显卡驱动就搞定了。不用乱搞其他的
发表于 2017-1-24 16:16:59 | 只看该作者 �
我也遇到一个同样的问题请问楼主解决了没有?
发表于 2017-2-22 08:51:16 | 只看该作者 �
修显卡好了。,。
发表于 2017-2-24 12:23:16 | 只看该作者 �
你是修显卡还是 直接换的  我现手上也有一台一样的
吹了一下还是一样的
发表于 2017-9-10 16:58:32 | 只看该作者 �
我也有一样的一台  楼主修好了吗  下载官网驱动是吧
发表于 2017-9-25 12:31:55 | 只看该作者 �
这个是显卡驱动的问题,以前修到过
发表于 2017-11-2 17:01:12 | 只看该作者 �
下显卡驱动重装或者直接飞LED开启。也可以
发表于 2019-4-11 10:35:31 | 只看该作者 �
华硕X54H,官网下载X54HR显卡驱动就OK
发表于 2019-4-11 10:42:48 | 只看该作者 �
我现在也修到一台和你一样故障的,你是换显卡好了还是显卡供电还是周边元件有问题引起的
