查看: 2455|回复: 10
奇怪的主机点不亮问题
发表于 2009-4-27 18:42:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天我遇见一个很奇怪的问题   一台宏基电脑  客服拿个主机过来  说电脑慢要重装个系统   我接好显示器 键盘 鼠标 开机电脑不显示 CPU风扇转速高  插上诊断卡不跑  我换了内存也不跑  我就用万用表量电池电压 只有1.多伏  电池电压不足 我想已我以往的经验应该换了电池就可以搞定 。我换上新电池还是不工作  我傻了 我开机时轻按BIOS  和南桥  按BIOS主机 嘀声有显示了  就是要按F1  因为么软驱我进BIOS 把软驱关了  开始装系统  系统很顺利装好没。 我重新开关机好几次  每次开机都顺利进系统 电脑很正常  大功告成 拔了电源线 把我换的诊断卡 内存拔下来换上原来的内存 装好外壳  插上电开机 又不显示了  晕  难道是主板有问题?  我又在开机时按 BIOS芯片 又可以点亮 但进系统又要按F1   BIOS清了  但时间设定是对的没变   我想应该是主板BIOS 电路有问题了。
特意请高手帮我诊断一下  是主板BIOS问题吗?
发表于 2009-4-27 19:01:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS虚焊了如果是插座式的那就去掉座子重新焊
发表于 2009-4-27 20:02:12 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
有虚焊的 地方或重刷下BIOS
发表于 2009-4-27 20:07:42 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
这种多是虚焊有座子吧座子去掉直接焊上去
没有座子的话就加焊一下
发表于 2009-4-27 20:46:50 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
也有可能南桥空焊  因为按压BIOS芯片 如果离南桥近的话 南桥也会有压力
发表于 2009-4-27 23:30:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我查了BIOS芯片 没虚焊 BIOS芯片是没座的 焊在主板上   现在发现一个问题  只要不拔掉电源插头  无论你开关多少次机  进系统都没问题  拔了插头在等会儿插上在开机就不显示了  在拔一次电源 插上 无论你开关多少次机  进系统都没问题。
发表于 2009-4-27 23:38:57 | 只看该作者 来自: 北京航空航天大学 来自 北京航空航天大学
因当是CMOS电路有问题吧或者是南桥有问题
发表于 2009-4-27 23:47:10 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
我认为是CPU座的机会大,其次再到南北桥。
发表于 2009-4-28 10:31:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
加焊一下南桥就好了
发表于 2009-4-28 11:05:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
查下CMOS电路,没问题应该就是南桥空焊了
发表于 2009-4-28 22:55:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
问题找到  以为真的主板问题 害得我差点换了主板 本抱试意试换个我自己的电源看看。呵呵奇迹出现了   我的电源就不会   奇奇哦
