查看: 4465|回复: 8
求助华硕AMD A8 K550D ECIT8528E AXA
发表于 2016-12-26 12:30:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K550D  板号X750DP 1225C发烫查明EC IT8528E AXA坏, 跟换IT8528E EXS电流到1.21掉电,不知道IT8528E AXA是不是带程序的,望各位大哥告知一下。
发表于 2016-12-26 12:32:12 | 只看该作者 �
待机5V正常 无3.3V  但是开机掉电过程中3.3V出来,是不是EC不合适。
发表于 2016-12-26 12:54:29 | 只看该作者 �
换后缀一样的吧,不带程序.
发表于 2016-12-26 13:16:23 | 只看该作者 �
不带程序,后缀有区别,一般可以通用,肯定是还有别的问题!
发表于 2016-12-26 16:36:42 | 只看该作者 �
你可以看看biso,是不是自带ec程序,如果自带,那么就是出发后自动写入的,不需要刷ec的bios
发表于 2016-12-26 20:16:40 | 只看该作者 �
这板怎么可能带程序啊,带程序你能触发嘛
是的。。如果EC没有程序 都不触发的。。  详情 回复 发表于 2016-12-26 21:33
发表于 2016-12-26 21:33:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hyy 发表于 2016-12-26 20:16
这板怎么可能带程序啊,带程序你能触发嘛
发表于 2016-12-26 21:56:27 | 只看该作者 �
这个是不带的
发表于 2016-12-26 22:38:23 | 只看该作者 �
这个不带程序,
