查看: 1678|回复: 9
东芝M35 不开机
发表于 2009-4-27 16:28:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源管理芯片是MAX1902 有3V 5V输出 但没有待机电流
发表于 2009-4-27 17:02:32 | 只看该作者 �
先查保护隔离公共点电路
发表于 2009-4-27 17:13:19 | 只看该作者 �
南桥没有工作 看看南桥晶振有没有起震
发表于 2009-4-27 17:27:11 | 只看该作者 �
我的电流表很 垃圾 看到有3 5 就算是有待机了。。
发表于 2009-4-27 18:21:01 | 只看该作者 �
3V 5V是有 按开机键没有反映  南桥没有波形 是南桥坏吗?
发表于 2009-4-27 18:23:03 | 只看该作者 �
对了 图上的3V 5V电感 没有电.  但是1902上有输出
发表于 2009-4-27 22:36:57 | 只看该作者 �
我记得这个待机本来就没有3 5V的 看南桥晶振有电没有  小管子控制通电的
发表于 2009-4-27 23:07:25 | 只看该作者 �
有3V5V输出不一定就会有待机电流的,但是有些看起来没有待机电流但是可以开机哦
发表于 2009-4-28 08:23:02 | 只看该作者 �
这个主板 是我改高压的时候 在5V电感上接的高压供电 高压板也测试是好的。不知道为什么就不开机了。
发表于 2009-4-28 19:20:12 | 只看该作者 �
打电感对地阻值吧,看有没有短路了,
