查看: 4536|回复: 44
三星R440 花屏 显存换了不行 216-0749008和216-0749009 不通用
发表于 2016-12-25 13:48:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是继续换显卡还是换显存    有没修过这种花屏的      换的216-0749008  显卡上有个小电阻   查询得知 原来主板的是216-0749009  不通用   没找到这个型号的显卡   暂时先不修了
发表于 2016-12-25 14:10:26 | 只看该作者 �
新的显卡也不一定是好的,最好在好的料板拆显卡
发表于 2016-12-25 14:11:01 | 只看该作者 �
。这么歪的没见过。外接如何?主板屏接口LVDS对地值,CLK DAT这两个的对地值正常不
发表于 2016-12-25 14:15:05 | 只看该作者 �
这个只有集显搞啊,要不就亏了
发表于 2016-12-25 15:16:36 | 只看该作者 �
供电正常吗?最好示波器看波形.还有显存.
发表于 2016-12-25 15:19:02 | 只看该作者 �
显存的时吧  老机器了
发表于 2016-12-25 15:34:07 | 只看该作者 �
这不是显卡的事吧,屏也有可能呀。
外接一样 不是屏  详情 回复 发表于 2016-12-25 15:45
发表于 2016-12-25 15:45:51 | 只看该作者 �
寻求品牌 发表于 2016-12-25 15:34
这不是显卡的事吧,屏也有可能呀。
外接一样  不是屏
发表于 2016-12-25 16:01:17 | 只看该作者 �
淘宝 买的 假货显卡哦
发表于 2016-12-25 16:10:03 | 只看该作者 �
先量一下条件再说 这个机子的桥是H55的吧   桥有问题也不一定
不装显卡驱动 显示正常 换了4个显存还没好 正在换剩下4个  详情 回复 发表于 2016-12-25 16:56
发表于 2016-12-25 16:41:56 | 只看该作者 �
这花屏 真有个性!!
发表于 2016-12-25 16:46:23 | 只看该作者 �
是不是显存的问题啊
发表于 2016-12-25 16:46:39 | 只看该作者 �
显存可不好换啊
发表于 2016-12-25 16:53:30 | 只看该作者 �
没见过这问题
发表于 2016-12-25 16:53:50 | 只看该作者 �
不过还是见识到了
发表于 2016-12-25 16:54:02 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-25 16:56:32 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-25 17:18:45 | 只看该作者 �
再换一个显卡
发表于 2016-12-25 17:25:35 | 只看该作者 �
我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之
发表于 2016-12-25 17:44:02 | 只看该作者 �
感觉是显卡芯片的问题,  虚焊也有可能吧
