查看: 2772|回复: 12
hp m 1005卡纸
发表于 2016-12-25 12:47:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp  m 1005卡纸,排除定影组件问题,应该是定影辊没转,但是齿轮组都正常啊,求解
发表于 2016-12-25 13:14:03 | 只看该作者 �
定影传感器
定影组件都换过了  详情 回复 发表于 2016-12-25 13:22
发表于 2016-12-25 13:22:16 | 只看该作者 �
定影组件都换过了
发表于 2016-12-25 14:45:02 | 只看该作者 �
是第二张卡纸还是每张都卡纸?
张张卡,离合器查了 不知道是不是进纸传感器的问题  详情 回复 发表于 2016-12-25 15:51
发表于 2016-12-25 15:51:02 | 只看该作者 �
张张都卡  离合器也查了
发表于 2016-12-25 15:51:39 | 只看该作者 �
维修不是事 发表于 2016-12-25 14:45
是第二张卡纸还是每张都卡纸?
发表于 2016-12-25 18:14:12 | 只看该作者 �
张张都卡,那查纸道上的传感器吧
进纸传感器?  详情 回复 发表于 2016-12-25 19:07
发表于 2016-12-25 19:07:22 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2016-12-25 18:14
张张都卡,那查纸道上的传感器吧
进纸传感器?
发表于 2016-12-27 20:28:59 | 只看该作者 �
左边那个白色是什么
发表于 2016-12-27 20:36:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把定影膜拆下来后清洗加热片部分,然后重新上油,油不能多也不能太少。装好后一般都能正常
发表于 2017-1-5 14:10:14 | 只看该作者 �
换硒鼓。鼓芯转的不好也卡纸
发表于 2017-1-11 09:38:40 | 只看该作者 �
我遇到过硒鼓问题,导致卡这个地方的。
发表于 2017-1-12 23:20:59 | 只看该作者 �
看图明显就是定影的问题,转的不够快,如果换过定影组件,有没检查带动定影组件转动的齿轮有没有磨损?
