查看: 4955|回复: 4
联想L-IG41M REV:1.0 通病 维修VTT和CPU供电 通病
发表于 2016-12-24 16:28:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
            今天老客户送来5台联想主机,都是L-IG41M主板开始发现没有CPU供电一点温度没有,找电路图检测发现+1P2V_FSB_VTT电压没有1.2v,应该问题对了。
PU320 没输出+1P2V_FSB_VTT电压,检测EN没有电压, EN 来自PQ721和PQ720组合。PQ720由+1P1V电压打开导通去拉低5VSB上拉的PQ721的G极,使PQ721截止导通 +5V通过上拉出生 EN 高电平开启PU320输出+1P2V_FSB_VTT电压。 结果发现PQ720坏了导致。本人太懒 直接拆掉 PR721上拉电阻结果OK,EN出来了+1P2V_FSB_VTT和CPU电压都出来了。完毕。
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
句容诚信电脑 + 8 双击666+关注!
头像被屏蔽
发表于 2016-12-24 17:11:53 | 只看该作者 �
这板子就修到bios容易出问题
头像被屏蔽
3#
发表于 2016-12-24 17:12:17 | 只看该作者 �
不跑马不过内存刷bios就能解决大部分
发表于 2016-12-24 19:50:12 | 只看该作者 �
修好就是件幸事
发表于 2016-12-24 21:32:08 | 只看该作者 �
以后遇到这板子就可以参照楼主的帖子了
