查看: 1222|回复: 11
Y570用一段时间就死机
发表于 2016-12-24 09:28:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我换了CPU,内存,硬盘,检查了温度等等,还是不定时的死机,没办法了,独显也禁用了,有没有老司机
发表于 2016-12-24 09:29:57 | 只看该作者 �
在线等啊,再不行也只能换板了
发表于 2016-12-24 11:49:18 | 只看该作者 �
是不是桥虚焊了。
发表于 2016-12-24 20:17:47 | 只看该作者 �
这种只能是慢慢查了,死机是电压不稳还是什么的了
发表于 2016-12-24 20:21:32 | 只看该作者 �
刷个BIOS??去掉一些外设看下??比如?键盘?光驱?触摸板?之类的?
发表于 2016-12-24 20:54:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只能把桥加焊一下试试
发表于 2016-12-24 21:14:17 | 只看该作者 �
死机大部分是南桥虚焊引起的,可以加焊南桥试试。
发表于 2016-12-24 23:21:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu供电电容换了试试
发表于 2016-12-25 11:27:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
死机问题最不好定位故障, 南桥可能性很大 报得起价就换板效率高而且麻烦少.
发表于 2016-12-25 15:27:26 | 只看该作者 �
这个机器应该是集显吧
发表于 2016-12-26 15:56:11 | 只看该作者 �
楼主解决没,我这也有一台,刚想换CPU看下,会死机,装系统也死机
发表于 2016-12-26 23:21:27 | 只看该作者 �
有利润了,直接交换主板
