查看: 4886|回复: 30
联想E440键盘下有镙丝,高手飘过
发表于 2016-12-23 20:43:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次拆这型号的机器,与以往的键盘有些不同,好像两层似的,需要从下面向上推,同时键盘上有四颗小镙丝需要注意,记得好像是,大概位置(Z S F H)这四个按键处,需要松一下,因为和C壳固定在一起,给没有遇到过的新手提个醒,高手飘过吧,键盘下面有三颗镙丝固定C壳和主板和D壳,千万别暴力拆键盘哦,忘记拍图片了,下次遇到把图片补上,好久没有发帖子了,留个印象
发表于 2016-12-24 19:18:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上层推上去,键是按不下去的,容易扣掉键帽,要注意的
发表于 2016-12-23 20:46:04 | 只看该作者 �
这款机器拆键盘时,要先把键盘上面的框向上推到底,就可以看到所有固定键盘的镙丝了。掌握方法拆解也不难。多拆,多拆、、、、
发表于 2016-12-23 20:46:32 | 只看该作者 �
这个还好吧 拆掉时候注意别把按键弄坏就好了
发表于 2016-12-23 20:49:30 | 只看该作者 �
遇到过,谢谢分享
发表于 2016-12-23 21:03:56 | 只看该作者 �
E540 T440的等也是
发表于 2016-12-23 21:43:56 | 只看该作者 �
谢谢提醒,先往上推,然后找螺丝
发表于 2016-12-23 21:56:47 | 只看该作者 �
遇到过........
发表于 2016-12-23 21:57:06 | 只看该作者 �
框向上推一下
发表于 2016-12-23 21:57:22 | 只看该作者 �
早就知道了
发表于 2016-12-23 22:15:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这款要往上推键盘才看的螺丝
发表于 2016-12-23 23:38:08 | 只看该作者 �
我第一次拆了这个键盘 拆了半个多小时
发表于 2016-12-24 08:02:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
键盘字母最下面一排有两个凹槽,多观察
发表于 2016-12-24 16:54:12 | 只看该作者 �
记得第一次拆,研究半天,费了九牛二虎之力啊
发表于 2016-12-24 17:04:31 | 只看该作者 �
E431也是。
发表于 2016-12-24 18:16:51 | 只看该作者 �
IBM好多款机子都是这样的哦 遇到过很多了
发表于 2016-12-24 19:12:04 | 只看该作者 �
这个都是老生长谈了
发表于 2016-12-24 19:19:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想T系列也有。。也是双层,暗藏螺丝。
发表于 2016-12-24 20:24:10 | 只看该作者 �
第一次拆这种 也费了脑筋  后面习惯了就好了 。。。熟能生巧嘛
发表于 2016-12-24 20:29:34 | 只看该作者 �
联想的机器用到的比较多
