查看: 3137|回复: 15
请问一下各位大神 怎样区别主板上的芝麻管是二极管还是三极管啊
发表于 2016-12-23 19:52:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手 还望各位多多包涵 谢谢
发表于 2016-12-23 20:04:47 | 只看该作者 �
二极管两个脚 三极管三个脚啊  你想说的是不是三极管和场效应管
我看好的三个脚的管也是二极管啊 比如肖特基二极管  详情 回复 发表于 2016-12-23 20:53
发表于 2016-12-23 20:29:33 | 只看该作者 �
拆下来用表笔测
发表于 2016-12-23 20:40:31 | 只看该作者 �
主板上的芝麻管是三极管的多,笼统点3个脚位的是三极管
也有场效应管吧 似乎有些三个脚的也是二极管哦 所以很迷惑  详情 回复 发表于 2016-12-23 20:53
发表于 2016-12-23 20:41:52 | 只看该作者 �
报下学下电路基
发表于 2016-12-23 20:53:08 | 只看该作者 �
这个确实是 我也不会  详情 回复 发表于 2016-12-23 21:12
发表于 2016-12-23 20:53:54 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-23 21:00:58 | 只看该作者 �
知道,有些复合二极管,当与门用的那种,而且有些朝向也不一样,所以只能看图纸,不怕麻烦也可以慢慢测量。
一般如何去测量呢 多谢赐教  详情 回复 发表于 2016-12-23 22:17
发表于 2016-12-23 21:12:57 | 只看该作者 �
这个确实是  我也不会
发表于 2016-12-23 21:13:28 | 只看该作者 �
一种是通过万用表量,二是分析电路。看它可能是个什么管子
发表于 2016-12-23 22:17:05 | 只看该作者 �
一般如何去测量呢 多谢赐教
发表于 2016-12-23 22:30:14 | 只看该作者 �
http://jingyan.baidu.com/article/ce43664915162c3773afd3dc.html这是我再百度里面找到的  希望能帮到你!具体的还是在迅维报个远程班吧!
发表于 2016-12-24 09:40:33 | 只看该作者 �
按位置看型号大致判断下,想测量还是拆下较准确
发表于 2016-12-24 10:09:58 | 只看该作者 �
看图纸方便
发表于 2016-12-24 12:23:11 | 只看该作者 �
看来你是 进来混的      想学就到学校去
发表于 2016-12-24 12:34:14 | 只看该作者 �
一是看图纸分析或配件型号来查看PDF  比较准确
