查看: 5274|回复: 21
华硕P8H61电压报错一例维修
发表于 2016-12-23 18:02:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P8H61 REV:2.01,客户拿来就说电压高了会不会烧主板,当时不知道他说什么,当着客户把故障还原,原来是BIOS里面检测12V电压偏高
修过一些主板的应该知道,主板上的IO专门有几个脚是检测主板电压的,名字好像是VIN0-VIN3之类的,第一感觉应该是电压检测分压电阻出问题,实际不影响使用,不过客户一定要修这个问题,那还是拆机修主板吧,怀疑是BIOS程序误报,在官方下载一个BIOS刷进去故障依旧
乖乖测量IO电压检测脚的电压吧
此IO为NCT6776F,没有找到此机器点位图,找到一个型号差不多的打开看
从此图看出12V电压检测为105脚,那测量以下此脚的电压吧
测量发现此脚电压1.45V,那到底正常不正常呢,在万能的论坛找到NCT6776的资料,找到关于此脚的解释
原谅我英文水平差,打开看出来是要小于2.048V,测量的1.45V电压基本正常,那只有换IO了,在料板上换了一个IO,开机测量正常了
BIOS就不附上了,需要的自己去官网下载
参与人数 5下载分 +10 收起 理由
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhx65257855 + 2 双击666+关注!
锋芒惭现 + 2 双击666+关注!
yongjin + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
便民电脑总汇 + 2
发表于 2016-12-23 18:13:14 | 只看该作者 �
这样的我都是让客人将就用,
发表于 2016-12-23 18:17:19 | 只看该作者 �
这个问题我没有遇到过,遇到了也当没有看到,但如果遇到像你遇到 的顾客那就不知道怎么办了
发表于 2016-12-23 18:48:57 | 只看该作者 �
一般都是检测电阻的问题
发表于 2016-12-23 18:57:28 | 只看该作者 �
楼主这个105脚叫什么名字一般检测12V的检测脚都叫什么啊?还有这个翻译也看不懂啊
vin0 每个IO都有  详情 回复 发表于 2016-12-23 19:11
发表于 2016-12-23 19:11:59 | 只看该作者 �
vin0  每个IO都有
哦这翻译说分别减少+12v ?是说分压的意思?v0小于2.048没看懂翻译,V0是指这个105脚的名字叫VO?要小于2.048?  详情 回复 发表于 2016-12-23 19:29
发表于 2016-12-23 19:24:37 | 只看该作者 �
一般都 是分压电阻 坏了吧
发表于 2016-12-23 19:29:35 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-23 19:40:42 | 只看该作者 �
一般都是分压电阻的事情,IO坏这个检测引进还是头次见。
发表于 2016-12-23 21:11:20 | 只看该作者 �
都没指细看 要是分压电阻有问题  换个IO 也决绝不料问题呀 ,同意的给我加个几分
发表于 2016-12-23 22:23:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般都是分压电阻的问题  Io很少坏
发表于 2016-12-23 22:26:44 | 只看该作者 �
居然还有这样专业的客户
发表于 2016-12-23 22:38:04 | 只看该作者 �
华硕的主板 5V  12V 检测电压就是 2.0V     楼主应该是电阻虚焊,换IO加焊了电阻好了
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
15#
发表于 2016-12-27 20:28:57 | 只看该作者 �
我碰到的很多都是分压电阻的问题
发表于 2016-12-27 21:17:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个收多少钱
发表于 2016-12-27 23:18:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修过一次技嘉的这个问题
发表于 2016-12-30 11:32:10 | 只看该作者 �
一般IO问题呀
发表于 2016-12-30 13:01:42 | 只看该作者 �
根据R1R2的值分压应该是1.8V
发表于 2016-12-31 12:42:34 | 只看该作者 �
好细心的客户 啊
