查看: 7615|回复: 36
联想E420暗屏的通病
发表于 2016-12-23 15:18:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南大理州 来自 云南大理州
送修客户说开一会黑屏,上电源适配器不黑屏,但一会又黑屏,我看了下是暗屏,接机检查,我发现进BIOS和PE不暗屏,开久了都正常,但一进系统就暗屏,进安全模式正常,莫非是显卡问题?删了显卡驱动从官网上重新装下,不行,禁用独显或集显都不行,装XP只用集显也不行,只好去【迅维】网查看材料,大多数是换屏好了。
我也量了下屏供电19V有,背光3.3V也有,还好手头上有漏液的屏,先装上试试发现背光正常,已确定是屏问题,这问题已让我走了不少弯路,进系统就暗屏容易让人干显卡去了,还好我没冲动,不过屏上芯片U101让我注意了,加焊它就OK,看这屏板的板子太差了,容易空焊。看了【迅维】网太多数是换屏好了,我想应该是这个U101芯片原因,通病。
参与人数 5下载分 +10 收起 理由
獨殤未央 + 2
贰じ当じ家 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
asd372625812 + 2 双击666+关注!
红彤 + 2
chenfanghuan + 2 双击666+关注!
发表于 2016-12-23 15:25:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州
如果是hi客户直接报换屏
发表于 2016-12-23 15:30:02 | 只看该作者 来自: 云南大理州 来自 云南大理州
呵呵,换下屏修好了也是好屏,又赚一笔。
发表于 2016-12-23 17:01:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个芯片不是虚焊,是不良了,用久了就会这样,加热不顶用,保险点还是换屏好
发表于 2016-12-23 17:15:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手哦。看来你的技术可以
发表于 2016-12-23 17:16:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检到钱了吧
发表于 2016-12-23 17:30:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
以前也修过  加焊能好但是用不长  最后在废屏幕上找了个同型号的换上好了   楼主你确定加焊能稳定
发表于 2016-12-23 17:55:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
给楼主赞一个
发表于 2016-12-23 18:04:19 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
基本上暗屏的屏都是LED升压芯片坏了
你没看清楚我说什么,进BIOS,不装显卡驱动都正常,没暗屏,这问题容易让人干显卡。  详情 回复 发表于 2016-12-23 20:11
发表于 2016-12-23 18:08:38 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
换一个屏幕赚一点再修一个屏又赚钱一个屏
发表于 2016-12-23 18:12:29 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
下次遇到试下,捡钱的节奏
发表于 2016-12-23 18:16:26 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
肯定是直接换屏,换下来的屏修好在卖
发表于 2016-12-23 20:11:16 | 只看该作者 来自: 云南大理州 来自 云南大理州
jiafu000 发表于 2016-12-23 18:04
基本上暗屏的屏都是LED升压芯片坏了
发表于 2016-12-23 21:04:18 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
进BIOS和进PE都显示正常,进系统就不正常,还真没有遇到过,记得这机器有个芯片带程序好贵
发表于 2016-12-24 08:46:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个 芯片 我发现加焊后  很容易再次出现故障,好的时间很短啊
发表于 2016-12-24 09:16:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
个人觉得还是换屏保险啊 加焊用不了多久
发表于 2016-12-24 11:28:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
还是换屏秒杀来得快,修好了还可以自己用降价出手
发表于 2016-12-24 11:31:55 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
是AUO的屏吧。
发表于 2016-12-24 11:46:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换屏好  养客户   修的用你不了多久再坏了  还显的技术不好
发表于 2016-12-24 12:05:20 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主好技术,屏也可以修啊
