查看: 2943|回复: 7
[维修求助]
6p摄像头 视屏 慢动作都可以打开就是照相打不开
发表于 2016-12-23 14:30:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6p摄像头 视屏 慢动作都可以打开就是照相打不开 前后都是这样的情况  有遇到过的吗  给点思路
发表于 2016-12-23 15:51:34 | 只看该作者 �
移动到视屏再移动回照片有时又可以照相  奇怪
发表于 2016-12-23 16:32:23 | 只看该作者 �
cpu的问题吧
不太可能吧  详情 回复 发表于 2016-12-23 16:55
发表于 2016-12-23 16:55:04 | 只看该作者 �
不太可能吧
发表于 2016-12-23 20:28:54 | 只看该作者 �
看看手电筒,如果能打开。抹除还原就好了
发表于 2016-12-23 23:10:43 | 只看该作者 �
查下摄像电路的供电之类的,条件正常换摄像头。
发表于 2016-12-24 15:22:49 | 只看该作者 �
可以先刷一下机排除系统问题
发表于 2016-12-24 21:16:24 | 只看该作者 �
故障是怎么造成的,突然这样的话就刷机先
