查看: 6465|回复: 28
GA-A75M-S2V 不开机
发表于 2016-12-23 12:04:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  手上有GA-A75M-S2V主板 现象是一片复位灯过几秒就闪一下  还有一片复位灯常亮,CPU 内存无电压,有高手修过相同问题的分享一下,谢谢
发表于 2016-12-23 12:14:29 | 只看该作者 �
诊断卡无复位的没有电压,有复位的复位灯过几秒闪一次,希望高手指点
发表于 2016-12-23 12:25:52 | 只看该作者 �
复位灯闪的  按无复位维修  从供电开始查起   下来是时钟   PG
发表于 2016-12-23 12:40:19 | 只看该作者 �
各路基础供电检测下,时钟信号看看是否正常,各路PG也是一样。
你这个板子我修过,时钟换了没,另外卡LOGO一般是PS2的问题  详情 回复 发表于 2017-1-17 14:03
请问大神,我有一块主板华硕F1A75-M LE开始一直循环重启:就是开机跑完代码黑屏,然后又重新跑完代码黑屏。有时候会亮机卡logo,不会重启,,是IO还是桥的问题(IO已经换了一个,IO旧板拆的,不能确定好坏)还是其他  详情 回复 发表于 2017-1-16 21:14
发表于 2016-12-23 13:02:26 | 只看该作者 �
谢谢,还没有找到这个图纸
发表于 2016-12-23 13:51:27 | 只看该作者 �
看下cpu 下面 一个五角的芯片 vdda电压正常不
发表于 2016-12-23 13:58:48 | 只看该作者 �
复位闪,,就查查PG信号!!无电压那个就先修内存供电!!
发表于 2016-12-23 18:57:55 | 只看该作者 �
那得根据时序查了
发表于 2016-12-23 20:52:25 | 只看该作者 �
复位灯闪按不复位来修,查查各大供电是否正常,特别是VDDA电压
发表于 2016-12-23 21:10:01 | 只看该作者 �
AMD先修内存供电
发表于 2016-12-23 22:10:40 | 只看该作者 �
技嘉还有串口芯片爱出问题
发表于 2016-12-23 22:15:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技嘉的复位闪的先刷个BIOS
发表于 2016-12-26 09:42:36 | 只看该作者 �
vdda电压正常不
发表于 2016-12-29 10:14:33 | 只看该作者 �
没电压的肯定先修供电,只能按供电,时钟复位时序来修,另一个复位灯几秒一闪的,可以刷个BIOS试下先
发表于 2016-12-29 11:18:04 | 只看该作者 �
台式机的得慢慢搞
发表于 2016-12-29 12:51:42 | 只看该作者 �
多谢楼主 路过学习一下
发表于 2016-12-29 12:51:46 | 只看该作者 �
多谢楼主 路过学习一下
发表于 2016-12-29 15:32:12 | 只看该作者 �
学习了,多看这类帖子对技术很有提升
发表于 2017-1-2 20:52:25 | 只看该作者 �
多谢各位提出建议,BIOS都刷了,IO也换了,这个跳变的复位电压和南桥相连,现在就是桥没有换
发表于 2017-1-2 22:53:06 | 只看该作者 �
不是说内存没有供电吗?先修内存电压吧。。。。 要主板的各个供电正常了再到时钟,再到复位,不要一上来就刷BIOS,搞桥。
