楼主: zxmwx2011
GA-A75M-S2V 不开机
发表于 2017-1-2 22:56:41 | 只看该作者 �
内存电压不正常就先修内存电压
发表于 2017-1-14 10:58:29 | 只看该作者 �
vdda电压正常
发表于 2017-1-16 18:42:50 | 只看该作者 �
哪位师傅有这个主板的点位图请上传一下,谢谢
发表于 2017-1-16 21:14:48 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2016-12-23 12:40
各路基础供电检测下,时钟信号看看是否正常,各路PG也是一样。
请问大神,我有一块主板华硕F1A75-M LE开始一直循环重启:就是开机跑完代码黑屏,然后又重新跑完代码黑屏。有时候会亮机卡logo,不会重启,,是IO还是桥的问题(IO已经换了一个,IO旧板拆的,不能确定好坏)还是其他什么的问题
这个你最好找个确定好的IO来替换,这样才能判断到底是桥还是IO,因为现在这样,不怎么好说。  详情 回复 发表于 2017-1-17 09:46
发表于 2017-1-16 22:58:29 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主
发表于 2017-1-17 09:46:00 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-1-16 21:14
请问大神,我有一块主板华硕F1A75-M LE开始一直循环重启:就是开机跑完代码黑屏,然后又重新跑完代码黑屏 ...
发表于 2017-1-17 11:39:43 | 只看该作者 �
全部都正常,还是复位灯一闪一闪的,把内存装上有惊喜
发表于 2017-1-17 11:41:22 | 只看该作者 �
另外第二块,CPU供电和内存供电都没有,这种问题,也要问么?你还不如说,我的板子坏,你们遇到的都是什么坏,怎么修好的,还是报个远程吧,没办法给你说
发表于 2017-1-17 14:03:56 | 只看该作者 �
你这个板子我修过,时钟换了没,另外卡LOGO一般是PS2的问题
