查看: 2256|回复: 13
求助thinkpad SL410K 充放电芯片坏
发表于 2016-12-23 09:41:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
thinkpad 充放电芯片坏(内部短路),现在找不到这种芯片,客户说电池不用也可以。我想不通过这芯片,怎么样才能把这机子开启,这是部分电路图            这是适配器到公共点的图
             这是到EC的ACIN信号
          这是充放电芯片
   这是EC端的ACIN的信号
THINKPAD SL410K.pdf
1.58 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-12-23 10:00:28 | 只看该作者 �
订货吧,不可以的
发表于 2016-12-23 10:02:39 | 只看该作者 �
这个楼主可以研究下 一般都不可以
发表于 2016-12-23 10:16:03 | 只看该作者 �
不知道,还不如丁芯片来的简单
发表于 2016-12-23 10:17:45 | 只看该作者 �
我也没这样搞过。。ACIN   ACOK 这两个一定要为高电平吧。。保护隔离电路直接飞过去
可以,最好加一个1K的限流电阻。。。如果要拆充电芯片的话 也要拆充电电路的上下管,切记。。。我也没这样搞过。 仅供参考  详情 回复 发表于 2016-12-23 10:36
我看了那个开启EC芯片的条件是ACIN,没有ACOK这个信号,直接3.3V飞过去 可以吗  详情 回复 发表于 2016-12-23 10:20
发表于 2016-12-23 10:20:28 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-23 10:30:46 | 只看该作者 �
直接飞过去不行
发表于 2016-12-23 10:36:37 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-23 10:37:58 | 只看该作者 �
学习了,支持迅维网!
发表于 2016-12-23 11:02:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看公共点是不是充电上下管产生的
发表于 2016-12-23 11:58:26 | 只看该作者 �
这芯片多了去了
发表于 2016-12-23 12:07:30 | 只看该作者 �
10块解决的问题,非要瞎折腾
发表于 2016-12-23 12:31:04 | 只看该作者 �
TB订一个吧,这个不但充放电电路。还控制着隔离保护。
发表于 2016-12-23 13:33:09 | 只看该作者 �
这个还真是没有尝试过
