查看: 4414|回复: 10
[冠捷]
屏幕花屏并伴有吱吱声大师傅来指点下
发表于 2016-12-22 21:42:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
显示器本来到不是特别贵,重在折腾。
现象如下:
显示器正常显示的时候一切正常,花屏的时候,整个屏幕三基色花屏, 三秒左右闪烁一次,并且下端出现粉红色往下逐渐消失。。 花屏是伴有吱吱声,不花屏的时候没有这个声音!
大师傅,求指导这个是哪儿坏了?
发表于 2016-12-22 21:50:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
花屏的时候测下逻辑板上的vgh  vgl电压看看  有声音响  应该是有微短路 负载过重
发表于 2016-12-22 22:38:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
在 花屏的时候看看电压有什么变化,
发表于 2016-12-23 01:45:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
屏上有问题吧
屏上有问题吧
发表于 2016-12-23 11:42:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
这看起来是屏坏了,,,,
发表于 2016-12-23 16:13:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
灯管漏电吗?
发表于 2016-12-23 17:27:00 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
屏上线路有问题,查查是不是有短路
发表于 2016-12-23 18:15:12 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
我也遇一台优派无边框屏和楼主的是同样的故障,有没有解决过这样问题的高手分享一下经验
发表于 2016-12-23 20:09:13 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
应该是屏上有短路哦
发表于 2016-12-24 13:05:33 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不花屏的时候图像正常吗?这种情况是屏逻辑板上面有短路,导致升压电感啸叫,同时电感还发热巨大,用手摸摸会烫个泡出来。查一下是哪种电压短路了,此类故障一般可修复解决,个别是玻璃基板上面短路。
