查看: 6600|回复: 10
华擎B75 pro3开机掉电
发表于 2016-12-22 20:49:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
诊断卡不跑,一开机马上就掉电,过一下又重启,又掉,不知道是什么问题,刷了BIOS故障一下,短接绿线不会掉电,也不跑码,但CPU电压出来了,会热,请问谁遇到过不?有图纸不?
发表于 2016-12-23 10:09:26 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2016-12-22 21:05
测测图上位置的电感有没有1.05V的ME管理模块供电,如果没有,把边上的10脚小芯片RT8065换了。
RT8065只有8脚,请问那两腿在哪?
那便是我记错了,如何?  详情 回复 发表于 2016-12-23 10:43
回复 支持 1 反对 1
发表于 2016-12-23 10:02:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2016-12-23 09:49
缺内存供电,总线供电,桥供电,CPU供电,缺时钟信号,缺复位信号都会导致这主板不断的反复掉电重启。而 ...
多谢思天大神耐心细致的讲解。
客气,希望能帮到你  详情 回复 发表于 2016-12-23 10:43
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-12-22 21:05:05 | 只看该作者 �
RT8065只有8脚,请问那两腿在哪?  详情 回复 发表于 2016-12-23 10:09
大神!能否讲下这种不停重启板子的维修思路。多谢!  详情 回复 发表于 2016-12-23 09:31
发表于 2016-12-22 21:52:30 | 只看该作者 �
按楼上给出的方法试一下 结果如何 来更新一下帖子
发表于 2016-12-23 02:54:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华擎主板没有图纸 比较难修
发表于 2016-12-23 09:31:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
缺内存供电,总线供电,桥供电,CPU供电,缺时钟信号,缺复位信号都会导致这主板不断的反复掉电重启。而华擎的1155和1150低端板,总喜欢弄个RT8065来去做桥的ME1.05V供电,这个RT8065又是特别爱坏的,简直已成华擎最  详情 回复 发表于 2016-12-23 09:49
发表于 2016-12-23 09:49:18 | 只看该作者 �
缺内存供电,总线供电,桥供电,CPU供电,缺时钟信号,缺复位信号都会导致这主板不断的反复掉电重启。而华擎的1155和1150低端板,总喜欢弄个RT8065来去做桥的ME1.05V供电,这个RT8065又是特别爱坏的,简直已成华擎最新通病,所以我才叫楼主去测测这个电压是否正常。当然前提条件是内存,总线,桥这三者供电必须正常了才行。
多谢思天大神耐心细致的讲解。  详情 回复 发表于 2016-12-23 10:02
发表于 2016-12-23 10:43:00 | 只看该作者 �
资安通 发表于 2016-12-23 10:09
RT8065只有8脚,请问那两腿在哪?
那便是我记错了,如何?
发表于 2016-12-23 10:43:47 | 只看该作者 �
xinzhew 发表于 2016-12-23 10:02
多谢思天大神耐心细致的讲解。
客气,希望能帮到你
发表于 2016-12-23 18:48:17 | 只看该作者 �
这个没有图纸要靠经验了
