查看: 1665|回复: 3
求IBM X20 POWER键上拉电阻值
发表于 2009-4-27 08:06:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
昨天接一进过水IBM X20本,被修过,键盘接口附近腐蚀厉害,POWER键上拉电阻已经不在了,现测这脚对地电压只有0.7V,插电源即开机,关不了机,求此上拉电阻值,谢谢!
发表于 2009-4-27 08:16:20 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这个还用求?接个56K的试一下不就得了,如果不行,调整阻值!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
本本波 + 2
发表于 2009-4-27 08:22:57 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
上了个473的电阻,能开能关了,关机后测是3.7V.谢谢楼上!
发表于 2009-4-27 12:11:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上拉电阻大小差上点关系不大,只要相应的电平够就可以了.
