查看: 8614|回复: 26
联想LS2233wA不通电通病
发表于 2016-12-22 17:33:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
维修故障:不通电,单测电源板有电压输出,接上主板没有电压输出!!经排查是主板短路了,后来把C734贴片电容拆掉开机正常!
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
英峰雪 + 2 我这台也是这个电容,算是通病了
学习份子 + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-12-25 16:50:57 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
谢谢楼主。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-12-22 19:02:30 | 只看该作者 来自: 海南万宁 来自 海南万宁
句容诚信电脑 发表于 2016-12-22 17:51
就一个电容坏了  不能说是通病
修好两台一样的故障,都是电容短路
发表于 2016-12-22 17:50:24 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
电容是最容易损坏的元件。
发表于 2016-12-22 17:51:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
通病,就是秒杀。
发表于 2016-12-22 17:51:49 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
就一个电容坏了  不能说是通病
修好两台一样的故障,都是电容短路  详情 回复 发表于 2016-12-22 19:02
发表于 2016-12-22 18:02:31 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
不管怎么说 还是要感谢一下
发表于 2016-12-22 18:11:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电容短路一般用眼睛就可以看出来的
发表于 2016-12-22 18:26:22 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
我最近修的显示器都是只有一个驱动板的,没有电源板,外置电源,基本都是升压电路有问题,或者是LED灯珠问题。
发表于 2016-12-22 18:36:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主,,这个贴写的还可以,,有图,有真像!型号有!维修思路有!!
零件坏在那里也有!1给力!1支持楼主多多发贴!
发表于 2016-12-22 18:37:23 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这电源板连散热片都省了?
发表于 2016-12-22 20:24:31 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
同一型号同一地点出问题   估计就是通病   设计缺陷
发表于 2016-12-23 10:01:08 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
好,学习了,谢谢楼主
发表于 2016-12-24 22:49:23 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
小白学习了。
发表于 2016-12-25 02:08:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
对地阻值  0吧   哪个电压拉底了
发表于 2016-12-25 16:35:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不错,学习了。
发表于 2016-12-25 16:42:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵。楼主看来很牛B的样子也
发表于 2016-12-25 16:49:05 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
学习到了。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-12-25 16:49:21 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
Soga。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-12-25 16:49:34 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
原来如此。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-12-25 16:50:17 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
感谢楼主。。。。。。。。。。。。。
