楼主: 1063102527
华硕D425C 进系统闪屏,,求助!!!
发表于 2016-12-25 09:51:22 | 只看该作者 �
换CPU试下,你把电池拔掉也应该不会闪屏吧
发表于 2016-12-25 09:53:40 | 只看该作者 �
我觉得是屏幕的供电,有问题,因为LCD我也到过,你这个应该就是给屏幕的供电,电压不稳导致的。
发表于 2016-12-25 09:54:04 | 只看该作者 �
a5是ahci设置没调好 闪屏是屏问题 但根据你的思路 像是桥
发表于 2016-12-25 10:01:19 | 只看该作者 �
打下对地阻值正常不
发表于 2016-12-25 10:19:03 | 只看该作者 �
风枪吹显卡看看
发表于 2016-12-25 10:36:23 | 只看该作者 �
我遇到过,是显卡问题。
发表于 2016-12-25 10:55:09 | 只看该作者 �
安吉傅长兴 发表于 2016-12-25 10:48
很有可能是哪个信号不总么稳定导致的,认真查一下吧
你这个不是废话吗   ?
头像被屏蔽
108#
发表于 2016-12-25 11:34:44 | 只看该作者 �
学习
发表于 2016-12-25 13:33:15 | 只看该作者 �
不是屏就屏线问题吧,,,
都不是 都换了得 ,只要一闪屏,就把VGA接上 就不闪了,现在直接蓝屏 0X00000A5 acpi 错误  详情 回复 发表于 2016-12-25 13:59
发表于 2016-12-25 13:59:34 | 只看该作者 �
主板浪子 发表于 2016-12-25 13:33
不是屏就屏线问题吧,,,
发表于 2016-12-26 11:28:19 | 只看该作者 �
屏可以换一个实施看
发表于 2016-12-26 11:28:39 | 只看该作者 �
还有就是显存 也有这种可能性
发表于 2016-12-26 11:28:56 | 只看该作者 �
内存也会导致。。。排除下嘛
现在蓝屏了0X00000A5  详情 回复 发表于 2016-12-26 11:31
发表于 2016-12-26 11:31:13 | 只看该作者 �
暴怒之羊 发表于 2016-12-26 11:28
内存也会导致。。。排除下嘛
现在蓝屏了0X00000A5
发表于 2016-12-26 11:32:48 | 只看该作者 �
奇葩的问题
更奇葩的是现在直接蓝屏0x000000a5了  详情 回复 发表于 2016-12-26 11:46
发表于 2016-12-26 11:46:57 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-26 11:48:29 | 只看该作者 �
屏和屏线 还啦 还是一样,感觉可能是桥的问题
发表于 2016-12-26 11:58:26 | 只看该作者 �
没分了 ,来混点下载分
发表于 2016-12-26 12:53:05 | 只看该作者 �
先驱动排查一下,另外就可能显卡的可能性大了
发表于 2016-12-26 15:15:29 | 只看该作者 �
感觉桥的可能性很大
