楼主: 1063102527
华硕D425C 进系统闪屏,,求助!!!
发表于 2016-12-23 09:35:55 | 只看该作者 �
显卡坏了吧
发表于 2016-12-23 09:56:06 | 只看该作者 �
应该是哪里电压滤波电路有问题
发表于 2016-12-23 09:58:31 | 只看该作者 �
屏的升压部分吧
发表于 2016-12-23 10:25:22 | 只看该作者 �
看一下集显是不是集在CPU里面,如果是。可能是CPU的问题
发表于 2016-12-23 10:25:56 | 只看该作者 �
内存也会影响
发表于 2016-12-23 10:34:26 | 只看该作者 �
哥这问题还真遇过相同的,去集显设置内有个
最佳化还什么的,原设定为启用,关掉就好了
哥您试试
发表于 2016-12-23 10:38:32 | 只看该作者 �
学习了,支持迅维网!
发表于 2016-12-23 10:43:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好上个结果,这个故障还没碰到过
发表于 2016-12-23 10:45:32 | 只看该作者 �
你这是什么机器啊
发表于 2016-12-23 10:45:48 | 只看该作者 �
查查时钟电路
发表于 2016-12-23 10:54:03 | 只看该作者 �
关注中,楼主修好了吗
发表于 2016-12-23 10:56:38 | 只看该作者 �
楼主我能告诉你系统问题吗?这个问题我遇到好多台但是都是戴尔的机器,,全部都是重新装系统就可以啦,,楼主可以试试
发表于 2016-12-23 11:09:56 | 只看该作者 �
系统呢?重新装试一下,万一呢
发表于 2016-12-23 11:11:36 | 只看该作者 �
集显在哪就干那啊
发表于 2016-12-23 11:33:27 | 只看该作者 �
你这故障感觉是屏坏了
发表于 2016-12-23 11:45:29 | 只看该作者 �
我之前遇到过一台  和你的情况差不多   也是进系统闪屏   最后是换显存好的   仅供参考
发表于 2016-12-23 11:50:08 | 只看该作者 �
换个屏试下吧,感觉是平的问题
发表于 2016-12-23 11:54:10 | 只看该作者 �
这么牛的问题,研究一下
发表于 2016-12-23 11:56:47 | 只看该作者 �
确实是个难题     慢慢排除吧
发表于 2016-12-23 12:08:30 | 只看该作者 �
感觉是CPU、
