楼主: 1063102527
华硕D425C 进系统闪屏,,求助!!!
发表于 2016-12-22 12:15:34 | 只看该作者 �
   这应该是屏电路的问题吧
发表于 2016-12-22 12:39:56 | 只看该作者 �
遇到一台联想y40-70故障一样 bios中改集显进去就是这个问题 改独显自己进不去系统  还在研究
发表于 2016-12-22 12:49:21 | 只看该作者 �
楼主换过
发表于 2016-12-22 12:51:39 | 只看该作者 �
也感觉是屏坏,应该是高分屏  这系列屏很多坏的  市面也基本没新屏  上次换了3块最后那块在开机过程中还是有轻微闪但进去就正常。顾客说能用就行了。
发表于 2016-12-22 13:01:10 | 只看该作者 �
换原装适配器试试
发表于 2016-12-22 13:50:22 | 只看该作者 �
屏或者显卡   建议先换屏试试
发表于 2016-12-22 17:24:35 | 只看该作者 �
有没有显卡的?有显卡的话应该是显卡,我遇到过, 机子本身是1920的,换个1366的居然就可以,但最后还是不稳定,加焊显卡就搞定了,
有显卡 但是我加焊了 显卡还是一样的。 桥我也换了,CPU 内存是板载的 没法试,  详情 回复 发表于 2016-12-22 17:37
发表于 2016-12-22 17:37:10 | 只看该作者 �
佳速电脑 发表于 2016-12-22 17:24
有没有显卡的?有显卡的话应该是显卡,我遇到过, 机子本身是1920的,换个1366的居然就可以,但最后还是不 ...
发表于 2016-12-22 17:44:42 | 只看该作者 �
crt正常应该是lvds模块出现了问题
发表于 2016-12-22 17:49:48 | 只看该作者 �
这也是难搞啊
发表于 2016-12-22 17:50:41 | 只看该作者 �
主板屏接口
发表于 2016-12-22 17:53:49 | 只看该作者 �
先进pe看下!如果可以就是显卡的问题呢!
发表于 2016-12-22 18:02:07 | 只看该作者 �
图像不是已经分成两半了吗?明显是显卡的问题呀?
发表于 2016-12-22 18:02:53 | 只看该作者 �
独显还是集显
把独显驱动卸载了 还是闪,但是把集显卸载了 就不闪了,还有就是 闪的时候插上VGA 内屏和外接都不闪  详情 回复 发表于 2016-12-22 18:23
发表于 2016-12-22 18:03:29 | 只看该作者 �
遇见过独显出问题造成进系统花瓶的
发表于 2016-12-22 18:07:05 | 只看该作者 �
感谢分享 学习了
发表于 2016-12-22 18:11:49 | 只看该作者 �
感谢分享 学习了
发表于 2016-12-22 18:23:45 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-23 01:03:38 | 只看该作者 �
大哥系统换过了吗,进PE有没有这样的情况啊
发表于 2016-12-23 02:44:00 | 只看该作者 �
集显供电芯片坏了
