查看: 3899|回复: 11
HP mini 110键盘卡CTRL键
发表于 2016-12-22 08:36:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
20161213
     最近没有什么事做,昨天来了个HP mini 110,这机器也不值钱了,反正闲着也是闲着,看看吧!
     键盘不能用,用软件测到是CTRL键一直卡住,
将键盘拆出来也一样,进PE用USB键盘测试也卡,刷了几个BIOS也不行,看来有可能是I/O的问题,看了一下板上I/O是IT8502E,找了一下手上没有这个型号,论坛上下了个图纸看一下,
因为没有完全对板号的, 图纸的I/O是8512,机器型号都是mini 110上网本,手头上刚好有一个8512,抱着试一试,
换上8512后一切正常, 看来IT8512可以完替代IT8502。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
lcm鑫淼 + 2
xiaobei2015 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-12-22 09:05:04 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
这么多的问题,只是遇到键盘的问题多些
发表于 2016-12-22 09:31:31 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
前几天我也碰到一个内置键盘打不出来的,量阻值都正常,最后还是换IO好的。
发表于 2016-12-22 09:47:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
要是我就换键盘了。
发表于 2016-12-22 09:55:25 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这竟然是bios的问题,如果是我肯定先干键盘上去
他是换EC好的  详情 回复 发表于 2016-12-22 10:58
发表于 2016-12-22 09:58:21 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
io坏了
发表于 2016-12-22 10:18:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
毫不犹豫直接换IO
发表于 2016-12-22 10:32:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这两个EC有些机型是能通用的
发表于 2016-12-22 10:42:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
键盘的故障是io的问题。
发表于 2016-12-22 10:50:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这样也行 能通用
发表于 2016-12-22 10:58:35 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
他是换EC好的
发表于 2016-12-22 12:20:38 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
