查看: 3442|回复: 16
ASUS 超极本 UX32V 超稀奇故障 还没搞定
发表于 2016-12-21 23:35:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友的机器  一直放在我这里
故障现象:显示logo很快   进系统或者PE 或者BIOS 都很慢   BIOS一般3分钟  系统或者pe一般30分钟   没有光驱接口
进系统后提示开机时间只用了30多秒,一切正常使用  压力测试  鲁大师  温度也不高
CPU  显卡 都加焊过了    桥是三代的SLJ8E  也换了个新的   BIOS 能找到得2个都刷了  情况一样    3个晶振全部换过    裸板加外接测试的
这个机  图纸没有 点位没有   很苦恼
求助有没有大师懂这种情况        除了晶振  主板上还有什么坏会造成这种现象    裸板测试的
发表于 2016-12-22 00:26:40 | 只看该作者 �
修改me在刷试试
发表于 2016-12-22 10:00:42 | 只看该作者 �
能开机的主板都不好修
发表于 2016-12-22 10:21:34 | 只看该作者 �
CPU  内存换过没有
发表于 2016-12-22 10:22:58 | 只看该作者 �
要不你在刷个修改的BIOS
发表于 2016-12-22 10:31:34 | 只看该作者 �
进系统之后 所有的外设都正常么 ?进系统慢的 不好修 时间走的正常么 ?
发表于 2016-12-30 22:34:26 | 只看该作者 �
朋友帮忙搞定了   板上有1个正方形的,BGA封装的芯片原来是固态缓存小硬盘,就是他坏了,我还以为是EC南桥之类的芯片。去掉就好了
原来是这样,这个问题真是很奇怪哦,这个小固态在PE里能看到吗  详情 回复 发表于 2016-12-30 23:13
能进系统,板载硬盘就是好的,为何要去掉呢?你可以对板载盘4K一下,或量产,也许就好了。  详情 回复 发表于 2016-12-30 22:42
发表于 2016-12-30 22:40:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种很难找思路
发表于 2016-12-30 22:42:01 | 只看该作者 �
184215464 发表于 2016-12-30 22:34
朋友帮忙搞定了   板上有1个正方形的,BGA封装的芯片原来是固态缓存小硬盘,就是他坏了,我还以为是EC南桥 ...
发表于 2016-12-30 23:13:24 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-30 23:40:26 | 只看该作者 �
楼主应该发个固态缓存小硬盘图给看下吗
发表于 2016-12-31 09:52:06 | 只看该作者 �
这种情况要合成一个没用过的ME再试下
发表于 2016-12-31 10:07:34 | 只看该作者 �
故障确实挺奇怪的
发表于 2016-12-31 11:51:30 | 只看该作者 �
这个问题我修过两台,有个供电给这个SSD的,这个供电有个节点,直接断开就OK了..这个SSD是作UEFI类型系统的缓存用的..
发表于 2016-12-31 18:13:19 | 只看该作者 �
是啊给个图片啊兄弟哥
发表于 2016-12-31 18:15:19 | 只看该作者 �
应该是这个吧
发表于 2017-1-1 12:21:54 | 只看该作者 �
楼主这块板最后的问题竟然是板载的小固态出问题了,估计应该是板载的这款小固态质量太差了。
