查看: 2894|回复: 6
惠普瘦身机09138-2 48.3AP05.021闪屏一例
发表于 2016-12-21 21:48:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
检修一惠普瘦身机不定时闪屏;
具体型号如下:
用示波器检测发现行同步型号不稳定,跑线之后VGA的H_SYNC经过R492进入北桥
与之对应场同步V_SYNC经过R505进入北桥。R505的阻值是30欧姆。
而R428变成了70欧姆。
更换R492之后问题解决。
更换之后的波形
参与人数 4下载分 +24 收起 理由
chinafixRookie + 10 双击666+关注!
我的泪为谁飞 + 10 双击666+关注!
746567510 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
乐童淘 + 2
发表于 2016-12-21 22:36:44 | 只看该作者 �
这个玩意有图纸吗
发表于 2016-12-21 22:42:18 | 只看该作者 �
手头没有图纸,跑的线路
发表于 2016-12-21 22:51:23 | 只看该作者 �
这故障,没有波波还修不了。
发表于 2016-12-21 23:35:21 | 只看该作者 �
没有示波器  可不可以用万用表测下行场阻值
发表于 2016-12-21 23:40:34 | 只看该作者 �
楼主功力扎实
发表于 2016-12-21 23:48:46 | 只看该作者 �
这是只有集显的板子吧,行场坏了吗
