查看: 10373|回复: 53
6P无铃声放大复位信号解决办法。
发表于 2016-12-21 16:38:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台6P无铃声,测量工作条件,音频放大器复位信号AP_TO_SPKAMP_RESET测不到。查图纸,来自CPU的AD3到音频放大器A6,测量线路,断了。CPU下面接线,难度大。看图纸,复位就是个高电平。想了想,在音频放大器的1.8V供电端,接一个10K电阻到复位外电阻R1629上。试机,铃声来了,正常。
参与人数 6下载分 +16 收起 理由
我的泪为谁飞 + 6 双击666+关注!
兄弟电脑电器 + 2
gagg + 2 双击666+关注!
hu1385 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
yblnm + 2 双击666+关注!
天意wx + 2 双击666+关注!
发表于 2016-12-21 17:01:03 | 只看该作者 �
你好厉害啊
发表于 2016-12-21 17:54:12 | 只看该作者 �
我问下楼主,要是CPU没有发出这么一个复位信号,仅仅手动飞线一个高电平过去,会不会也能解决?还是说问题依旧?
如果说音频放大器其他工作条件正常,就差这一个复位信号,我想这个放大器也是能工作的。在这里复位信号,也是个使能信号。个人理解,如有差错,请谅解。 当然复位信号也有很多种,我这个纯粹是瞎猫碰到死耗子。  详情 回复 发表于 2016-12-21 21:54
发表于 2016-12-21 17:56:53 | 只看该作者 �
完全看不懂,报了实地了
发表于 2016-12-21 18:06:33 | 只看该作者 �
有机会测试下
发表于 2016-12-21 18:40:34 | 只看该作者 �
楼主好厉害啊
发表于 2016-12-21 19:12:11 | 只看该作者 �
复位信号拉个1.8V   也是没办法的事了  CPU还是不动为妙
你的意思是在别的复位借电?  详情 回复 发表于 2016-12-23 10:57
发表于 2016-12-21 19:39:29 | 只看该作者 �
我是修电脑的,问问这样的故障一般收费多少
发表于 2016-12-21 20:14:43 | 只看该作者 �
这种问题客户会说,没声音不就是喇叭坏了嘛,换个喇叭最多100。你不拆机检测就没有发言权,拆开后更加失去了发言权----因为已经拆开了。
发表于 2016-12-21 21:07:07 | 只看该作者 �
灵活维修  要是动U就耗时耗力了
发表于 2016-12-21 21:11:04 | 只看该作者 �
聪明,这样省事多了。原来音频功放的复位还可以这样借电
发表于 2016-12-21 21:54:39 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2016-12-21 17:54
我问下楼主,要是CPU没有发出这么一个复位信号,仅仅手动飞线一个高电平过去,会不会也能解决?还是说问题 ...
如果说音频放大器其他工作条件正常,就差这一个复位信号,我想这个放大器也是能工作的。个人理解,如有差错,请谅解。   当然复位信号也有很多种,仅针对这个问题,我这个纯粹是瞎猫碰到死耗子。
好的,感谢楼主的耐心解答,算是让我上了一课  详情 回复 发表于 2016-12-22 08:45
发表于 2016-12-21 23:25:42 | 只看该作者 �
楼主好强大我上次碰到显示复位1.8不出,跟cpu断线,这个,,,
显示复位不能借。借也无显示 一般都是螺丝孔断线  详情 回复 发表于 2016-12-23 11:40
发表于 2016-12-22 00:11:25 | 只看该作者 �
CPU还是不动的好,手工要求严格。
发表于 2016-12-22 08:45:05 | 只看该作者 �
wwwbbb 发表于 2016-12-21 21:54
如果说音频放大器其他工作条件正常,就差这一个复位信号,我想这个放大器也是能工作的。个人理解,如有差 ...
发表于 2016-12-22 11:40:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修就要灵活运用,手机不能加分赞一个
发表于 2016-12-22 12:05:48 | 只看该作者 �
这个也可以学习了。。。。。。。。。。。
发表于 2016-12-22 17:27:43 | 只看该作者 �
这手机是不是没有笔记本和主板那严格的时序啊?
发表于 2016-12-23 10:57:31 | 只看该作者 �
你的意思是在别的复位借电?
是的 有时候可以借电的  详情 回复 发表于 2016-12-23 12:21
发表于 2016-12-23 11:34:55 | 只看该作者 �
学习了
