查看: 16805|回复: 24
[维修求助]
6代刷完机第二次进度条走到最后一点不动,求助!
发表于 2016-12-21 16:28:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个国行苹果6代,ITUNES能正常刷机,刷完后第二次进度条走到最后,只剩一点就不动了。这时候插卡,都能在ITUNES里正常激活。爱思里能看到各种手机信息,就是屏幕上一直显示进度条不动。拆机主板干净,没变形,没进水。怀疑硬盘,也换过无效。实在找不到思路了,求助各位大神啊。
发表于 2017-9-30 01:29:20 | 只看该作者 �
一個絲路一個希望~~~
每一個帖就成長一些~遲早會長大~~~謝謝你
发表于 2016-12-24 18:23:48 | 只看该作者 �
已经解决,这个电容对地短路了。但是没大电流现象,所以被忽略了。
是接上可调电源发现漏电?  详情 回复 发表于 2017-10-8 16:04
发表于 2016-12-21 16:39:34 | 只看该作者 �
奇了怪了,都激活了还不能进系统。是不是有什么功能电路不正常哦
发表于 2016-12-21 17:55:33 | 只看该作者 �
应该有什么功能电路不行吧,就好比笔记本卡LOGO,台式机卡LOGO无法进系统类似,当然,这仅仅是我猜想。
发表于 2016-12-21 18:09:58 | 只看该作者 �
是不是WIFI?
发表于 2016-12-21 19:21:18 | 只看该作者 �
6的WIFI容易出问题   先查一下条件    或者换一个看看吧
发表于 2016-12-21 19:30:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把wifi拆掉先就可以进
发表于 2016-12-21 22:05:44 | 只看该作者 �
好的,谢谢帮忙分析。明天拆掉WIFI看看
发表于 2016-12-22 00:16:25 | 只看该作者 �
把WIFI拆啦。
发表于 2016-12-22 08:34:08 | 只看该作者 �
这个故障真没见过,楼主可以试试楼上的方法!
发表于 2016-12-22 11:01:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个好像是缓存出问题
发表于 2016-12-22 11:34:00 | 只看该作者 �
显存出问题了
发表于 2016-12-24 18:25:45 | 只看该作者 �
问题已经找到,是WiFi外围C5201_RF对地短路,但是没大电流现象,所以被忽略了。
发表于 2016-12-24 19:59:08 | 只看该作者 �
很有动力呀,支持
发表于 2017-4-7 23:19:02 | 只看该作者 �
WIFI拆啦。在刷。
发表于 2017-4-7 23:19:45 | 只看该作者 �
这种故障多为WIFI电路引起的最后一点就刷不过去。
发表于 2017-8-17 10:32:25 | 只看该作者 �
是不是 硬盘写入 问题。。。。。查查硬盘看
发表于 2017-9-8 22:55:08 | 只看该作者 �
WIFI拆了
发表于 2017-9-8 22:58:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神,这个电容有点难找,问题不好发现。
发表于 2017-9-21 15:14:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错,你这个算是一个经典维修案例了
