查看: 3038|回复: 24
技嘉G31 G41
发表于 2016-12-21 14:29:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求教大神,技嘉G31 G41 跑33 44或88 99 这几个代码是哪里问题吗?、上CPU就跑33 44 或88 99 后重跑这几个数字。。。供电正常,内存系统总线电压 对地址正常,,,,
发表于 2016-12-21 14:39:35 | 只看该作者 �
这代码不准 诊断卡不一样 跑过内存没有
没过内存啊  详情 回复 发表于 2016-12-21 14:42
发表于 2016-12-21 14:40:49 | 只看该作者 �
不知道  很少修
最常见的台式主板啦  详情 回复 发表于 2016-12-21 14:43
发表于 2016-12-21 14:42:01 | 只看该作者 �
腾讯小组 发表于 2016-12-21 14:39
这代码不准 诊断卡不一样 跑过内存没有
没过内存啊
发表于 2016-12-21 14:43:04 | 只看该作者 �
最常见的台式主板啦
发表于 2016-12-21 18:51:57 | 只看该作者 �
如果你说没跑过内存,建议测测内存I2C总线,还有就是时钟芯片。
时钟换过了  详情 回复 发表于 2016-12-22 09:44
发表于 2016-12-21 22:43:44 | 只看该作者 �
内存拿掉跟不拿掉代码一样?
有十几片都是这样呢  详情 回复 发表于 2016-12-22 09:45
是的啊,就没过内存  详情 回复 发表于 2016-12-22 09:44
发表于 2016-12-22 09:44:19 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-12-21 22:43
内存拿掉跟不拿掉代码一样?
是的啊,就没过内存
发表于 2016-12-22 09:44:45 | 只看该作者 �
时钟换过了
既然换过时钟,那就测测内存槽的I2C总线,这个总线是南桥发给各类设备的,而82801GB的南桥挺爱坏。  详情 回复 发表于 2016-12-22 10:20
你这总共跑了几个代码  详情 回复 发表于 2016-12-22 09:53
发表于 2016-12-22 09:45:37 | 只看该作者 �
内存拿掉跟不拿掉代码一样?
有十几片都是这样呢
发表于 2016-12-22 09:53:41 | 只看该作者 �
你这总共跑了几个代码
发表于 2016-12-22 09:54:16 | 只看该作者 �
有跑C1吗 C1之前有0D吗
没有呢,没到内存呢  详情 回复 发表于 2016-12-22 10:20
发表于 2016-12-22 10:20:02 | 只看该作者 �
腾讯小组 发表于 2016-12-22 09:54
有跑C1吗 C1之前有0D吗
没有呢,没到内存呢
发表于 2016-12-22 10:20:56 | 只看该作者 �
12C总线是什么????DDR3第几脚,谢谢  详情 回复 发表于 2016-12-22 10:48
发表于 2016-12-22 10:26:19 | 只看该作者 �
spd smb总线正常的话 刷下bios   我见过华硕g41卡内存代码有的是因为drampwrok信号不对  不知道你那个主板有没有这个信号 如果有串口芯片也可以拆了  还有io也可以换
发表于 2016-12-22 10:48:22 | 只看该作者 �
是个基础总线,DDR2是119,120,DDR3是118和238。不懂的找找份G31或者G41的图纸来自己参考分析。  详情 回复 发表于 2016-12-22 14:06
发表于 2016-12-22 11:03:17 | 只看该作者 �
上个小喇叭吧,看看有报警没。再不行就换个U
发表于 2016-12-22 14:06:37 | 只看该作者 �
这个总线知道,对地址,电压正常啊  详情 回复 发表于 2016-12-22 22:45
发表于 2016-12-22 22:45:02 | 只看该作者 �
这个总线知道,对地址,电压正常啊
有示波器没,有的看看这个总线的波形。电压正常不代表波形正常。  详情 回复 发表于 2016-12-23 09:46
发表于 2016-12-23 02:36:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没见过跑这样的码  刷了BIOS?
