查看: 1572|回复: 2
技嘉-8ismj 跑到C1就一直闪
发表于 2009-4-26 19:59:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
今天接到一快主板 技嘉-8ismj  拿起来是不过CPU 我跟换了CPU检测卡能跑到C1但是就在这里不动了 一直在闪
我查了CPU 和内存插槽的电压都是正常的 还有北桥的 都没的问题 我想更换内存旁边的三级管可是他的很特殊根本找不到一样的...  一颗是D35AP1084D 一颗是5035AL 还有就是N306AD 那为高手帮我看下接下来该从那里查或者帮我给我说下这3颗用什么代换.....我在这里先谢了
发表于 2009-4-26 21:44:10 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
个人维修经验觉得~是BIOS问题~建议刷下BIOS看看~不行的话可以加焊北桥~成功率百分80
发表于 2009-4-26 21:53:16 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
.... 这两个我都没有工具现在只有==了 谢了哈
