查看: 2105|回复: 2
c455
发表于 2016-12-20 19:45:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
c455 有时开机 有时不开机  电流跳变0.8 ,【迅维】有案例 加焊cpu 和cpu ic  无效 !
刷bios 解决
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
天意wx + 4 双击666+关注!
陈信友 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-12-20 20:26:04 | 只看该作者 �
这个一般肯定先刷bios试试吧
发表于 2016-12-21 06:51:13 | 只看该作者 �
熊绪忠 发表于 2016-12-20 20:26
这个一般肯定先刷bios试试吧
身为一个小白 我一直认为 能开机 bios 就没事呢
