查看: 3024|回复: 6
清华同方,开机无显示指示灯不亮
发表于 2016-12-20 18:52:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号忘拍了,小问题
首先测电源板输出5v正常
怀疑驱动板故障,测量驱动板上一三端稳压管,输入5v,输出4.4v。
感觉不正常,平常驱动板上的电压都是5v、3.3v、1.8v之类,果断换之
输出变成了3.3v
开机正常,算是捡了一小便宜吧!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
manzxq + 2 捡了一小便宜
发表于 2016-12-20 19:25:21 | 只看该作者 �
恭喜,快准狠,捡钱了,有红包没,呵呵。
[attachimg]1212146[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-12-20 19:49
发表于 2016-12-20 19:49:13 | 只看该作者 �
堡垒 发表于 2016-12-20 19:25
恭喜,快准狠,捡钱了,有红包没,呵呵。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
scq330 + 10 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-12-20 19:49:50 | 只看该作者 �
线性电源,发热造成的
发表于 2016-12-20 19:51:11 | 只看该作者 �
芯片上面有型号,按型号换就行。
发表于 2016-12-21 01:13:58 | 只看该作者 �
1117 坏了  线性电压
发表于 2016-12-31 16:34:54 | 只看该作者 �
显示器吗?
