查看: 3209|回复: 24
联想 Z50-70 不过保护隔离 ???
发表于 2016-12-20 17:57:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,PQ302 第四脚控制电压为20V,按图上电阻阻值计算应该是5V多,才正常,测试发现 PACIN =3.3V  ACOFF=0 正常,后继也没有短路。直接把第四脚接地的话,会大电流短路。
换了PR303   PR307 两个电阻,PQ302,故障依旧,还会有哪里的问题 ?
补充内容 (2016-12-21 09:11):
感谢各位的回帖,昨天下班时间到了,没有测的太仔细,今天上班测了一下是PQ301短路了,还有可能开始没有短路,只是后来把PQ302 第四脚接地的时候烧短路了,那样还是PR303  PR307 两个电阻的问题,两种可能吧,
发表于 2016-12-20 18:02:15 | 只看该作者 �
路过,吃瓜群众
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-12-20 18:00:50 | 只看该作者 �
pq307.pq302.就那么几个。一个一个的换
发表于 2016-12-20 18:06:07 | 只看该作者 �
PQ990A要导通。才能形成分压。重点BATT_OUT这个信号要高电平。
发表于 2016-12-20 18:18:54 | 只看该作者 �
直接拉一个19V到公共端试试看
发表于 2016-12-20 18:19:36 | 只看该作者 �
路过,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2016-12-20 18:20:50 | 只看该作者 �
再看看充放电芯片有没有起作用
发表于 2016-12-20 18:29:06 | 只看该作者 �
pq307b 啊 pacin有的话才形成分压啊 这个是没有形成分压  pq307b相当分压开关  哈哈!!!
发表于 2016-12-20 18:43:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测一下pq307的3脚和6脚要为低的话,看pq304是不是短路了
发表于 2016-12-20 18:44:20 | 只看该作者 �
楼主修好了给我说一声
发表于 2016-12-20 18:49:21 | 只看该作者 �
把那个换了再试试
发表于 2016-12-20 18:51:55 | 只看该作者 �
查查PQ307B有没有导通,如果他没导通的话就不会形成分压了
发表于 2016-12-20 18:55:51 | 只看该作者 �
pq307b没有导通吧!
发表于 2016-12-20 18:57:43 | 只看该作者 �
这两个管子是不是短路了
发表于 2016-12-20 19:28:03 | 只看该作者 �
19v公共电压部分短路了吧?????
发表于 2016-12-20 19:50:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能不是保隔电路。。可能哪里短路引起保护隔离电路保护。换个维修思路。
发表于 2016-12-20 19:58:40 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-1037610-1-1.html 我的情况跟你一样 希望能帮到你
发表于 2016-12-20 20:24:28 | 只看该作者 �
查PACIN信号吧
发表于 2016-12-20 20:35:14 | 只看该作者 �
直接拆掉第一个保护隔离管子,短接D,S。看看第二个隔离管子的G级多少V。
发表于 2016-12-20 20:37:36 | 只看该作者 �
按照时序来充电芯片有供电吗测下,一个个换猜啊
