查看: 8908|回复: 28
专题讨论————开十次机亮几次
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-12 20:05:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
有的主板开机不亮多开几次就可以了,运行系统正常!
发表于 2007-7-12 21:25:07 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
洗南桥试试
发表于 2007-7-13 10:55:21 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
CPU座子虚焊!
发表于 2007-7-13 15:54:14 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
是不是时钟有问题
发表于 2007-7-18 15:56:18 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
不可忽视电源的PG.
发表于 2007-7-24 01:03:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
电源也可能有老化问题
发表于 2007-7-24 11:24:15 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
主机开关电源问题,一般是有电容漏电故障
发表于 2007-7-24 11:52:44 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这种问题电源差的多
发表于 2007-7-27 22:35:46 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
就是主板CPU座虚焊!
发表于 2007-7-29 16:54:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
南桥空焊,I/O不良,CMOS电压不足
发表于 2007-7-30 21:24:50 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
电源电容的原因最多了
发表于 2007-8-2 23:30:44 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
南桥空焊,I/O不良,CMOS电压不足电源电容。
发表于 2007-8-3 22:57:06 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
好多问题啊,我试过把板洗了身就可以了
会员12 该用户已被删除
14#
发表于 2007-8-29 07:40:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
在排除电源与主板上的滤波电容漏电后,多为CPU座虚焊。也有的与BIOS程序有关,但也
少。
发表于 2007-8-29 14:24:32 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
有可能是CPU供电电路的问题,我也碰到过
发表于 2007-9-2 15:35:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
少。
发表于 2007-9-3 15:41:38 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
有时晶振有问题也会出现这样的情况,,开好多次机后可以进系统正常工作,,再就是有时多次按下开关有延时3秒左右开机的情况!~!~
发表于 2007-10-4 14:03:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种情况应给CPU主供电场管放电才行,特别是NF4的板子。
发表于 2007-10-4 14:34:04 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
我遇到一块电池电压低的主板,开机也很困难,有时行,时不行,换电池就可以了.
发表于 2007-10-16 11:44:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
放个测试卡看看在哪部分开不了机,再去查
