查看: 2729|回复: 10
优派VG1921不通电
发表于 2016-12-20 10:26:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接手一台优派VG1921显示器,客户描述通电不亮,快要下班了也就没试,让客户先放着说明天给检测,今天早上插电试机,确实通电不亮,但是5秒钟后,嘭嘭两声不通电了,拆开发现电源管理芯片是P1337,旁边一个电阻炸了,已经看不清多大了,还有电源开关管坏了,和开关管相连的一个电阻也已看不清,想求助各位这两个电阻是多大的下面是板子的照片
发表于 2016-12-20 10:27:22 | 只看该作者 �
这是电源的图片
R805一般是0.47欧姆,R810 是开关管的G极对地放电电阻,一般是10K。楼主找个图纸参考看一下。  详情 回复 发表于 2016-12-20 10:50
发表于 2016-12-20 10:46:27 | 只看该作者 �
用通用的模块改
发表于 2016-12-20 10:50:08 | 只看该作者 �
好的,找个10K的换上试试,希望能行  详情 回复 发表于 2016-12-20 11:07
发表于 2016-12-20 10:52:57 | 只看该作者 �
用电源模块  一切就搞定  模块2-5块一个
发表于 2016-12-20 11:07:48 | 只看该作者 �
好的,找个10K的换上试试,希望能行
发表于 2016-12-20 14:32:58 | 只看该作者 �
想当年修p1337芯片板时,最怕,因为当时买的几个1337居然全有问题。
发表于 2016-12-20 15:01:10 | 只看该作者 �
电源应该好修吧
发表于 2016-12-20 15:40:21 | 只看该作者 �
到某宝上找这个型号的板子,让他拍个背面的照片就可以看到了
发表于 2016-12-20 18:02:11 | 只看该作者 �
烧坏的元件参数
发表于 2016-12-21 01:15:56 | 只看该作者 �
改通用 模块吧   都炸光了
